#11 |
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
domkrat
Тебе повезло. Нормальные чемпионы попались. Нарекания последнее время на чемпионов доволдьно часто встречаются. Сам поставил Чемпионы. Пока вроде норм. Но в след раз буду NGK брать.
Настоящие рыбаки уху не едят! Они ею закусывают! |
#14 |
Марка: Grand Cherokee '95 Orvis Edition 5.2 V8 ПРОДАН. Теперь Chevrolet K5 Blazer
Приколы продолжаются!!! Собрался вечером съездить в супермаркет.На улице градусов 8. Завожу - зажигает чек, начинает богатить, возможно опять сколько-то цилиндров не работают. Налицо залитые свечи на холодную. Прогрелся, работает более-менее ровно, но что-то не так. В таком режиме проезжаю полтора км до супермаркета, ставлюсь на подземный паркинг. Там заметно теплее чем на улице. Где-то час хожу за покупками, возвращаюсь, завожу - чек не горит, работает ровно как положено. Выехжаю с паркинга на улицу, через 2 минуты пути опять загорается чек, снова некорректная смесь и работа движка!
То есть, привязка к температуре воздуха за бортом. Тепло на улице - всё хорошо. Похолодало - ппц. Map датчик и лямбда новые, свечи рабочие, ВВ провода не пробиты. Мои предположения - датчик температуры во впускном коллекторе. Поправьте если не прав. |
#16 |
Geo74, проблема была в неисправном компе (PCM) при определенных условиях пропадал управляющий сигнал на форсунку первого цилиндра. Вылечено заменой компа. Хотя мозги он парил долго, то работая то нет.
#18 |
Марка: ZJ 5,2 96 Limited
Тоже периодически появляется такая ошибка. Но только когда по рельсам проедешь или в поворот зайдешь на скорости, причем в левый, в правый все нормально.
#19 |
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Вылечил я у себя эту болячку заменой катушки зажигания. Плюс на форсунки параллелен плюсу катушки, замыкая внутри ее падает напруга и форсы начинают сбоить. Так же получается кз как будто на форсунках отсюда ошибка 27.
