Старый 22.09.2011, 22:04   #11
Ильдар_iq
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
датчик коленвала над планшабой, в трамблере датчик распредвала,остальное правильно
А где это планшабой?
можно на схеме или картинке показать?
и как он по англ называется) заранее спасибо
мои стошники сказали. что типа он не может выйти из строя, типа или работает или нет, типа показывать не верные данные
Ильдар_iq вне форума
Старый 22.09.2011, 22:08   #12
Ильдар_iq
кстати у меня стоит датчик детонации от MSD, сначала думал что он не работает так как вообще ни каких признаков жизни не подавал. поставил другой тоже не подает. а вот раньше я точно знаю что на заведенную он показывал зеленную шакалу типа детонация в норма, при газе желутую мог и красную и пищать если топливо плохое сейчас он не регарует.
если принять за данность что он работает, получается что мотор работает в таком режиме что детонации вообще нет, а такое как я понимаю может быть только если топлива очень много и углы дваигаются в сторону задержки
Старый 23.09.2011, 00:25   #13
ждановский
Сообщение от Ильдар_iq Посмотреть сообщение
И вам день добрый!
Частенько бываю в Караганде по работе.
по поводу причин-
1) пункт слишком расплывчатый не понятно где рыть проблему
2) у меня стоит датчик давления топлива, так если верить мануалу все в пределах нормы, не считая что вот провалы по давлению и то 2.8 кг\см2 можно считать нормой
3) вот думаю надо промыть форсунки, только не хочется их снимать
4) снимал катализатор, потом ставил обратно. общался с америкотами они сказали, что в нем нет надобности и вторая лямда вообще не как ни рулит смесеобразованием.
5) автомат у меня подпинывает, но не поверю что усиленный автомат за 55 000 км вышел из строя(
у меня не турбина а компрессор, его легко (если есть гараж конечно) демонтировать.
Доброй ночи! По п.1 - некоректная работа датчиков, передающих в ЭБУ основные параметры работы узлов двигателя.
По п.2 - у меня на холостых давление 3,2 и при увеличении оборотов практически не падает.
По п.3 - Я был уверен, что форсунки были проверены в первую очередь. Говорят их промывка далеко не всегда помогает. Я себе планирую от Волги поставить, форумчане толкуют они в разы дешевле и нормально работают.
По п.4 - сколько людей, столько и мнений. Если кат забит, то расход резко возрастает! Плюс лямбда дает неверный сигнал мозгу и тот сильно обогащает смесь. У меня при неисправном датчике СО при 2000 об/мин было 4% при норме 0,5%. Бензин вживую вылетал!
По п.5 - При отсутствии блокировки гидротрансформатора АКПП расход также увеличивается, плюс происходит перегрев коробки. Я уже молчу, если коробас вообще работает в аварийном режиме.
ждановский вне форума
Старый 23.09.2011, 08:26   #14
alekssandr
называется сенсор гранкшафт позишн...справа сверху сзади на блоке
alekssandr вне форума
Старый 23.09.2011, 20:08   #15
Ильдар_iq
Будем рыть дальше информацию.
хочу попробывать поставить другой комп от 5.9
насчет лямды, то конечно надо попробывать еще одну лямду поставить и опять вырезать катализатор.
форсунки пока трогать не буду
вообще все задолбало, думаю поставить другой комп типа АЕМ или может что то из америкотов Диабло и настроить все с 0 только на другую мощность.
Старый 04.10.2011, 08:18   #16
Ильдар_iq
В общем топливо переливает стоковый комп.
если давить гашетку больше 40%-50% расход подымаеться выше 32 если тапку в пол то 38+
и это только по компу.
если включить компрессор то он еще своими форсунками доливает литров 5-10 сверху
если газ давить чуть чуть то можно до 30 уложиться, но динамика тогда вообще никакая.
где искатьп роблему?
Старый 04.10.2011, 12:26   #17
ждановский
Ильдар_iq, добрый день! А Вы форсунки вообще не стенде проверяли? Или они новые стоят? Мне тут форумчане присоветовали вообще на время лямду отключить и посмотреть, как изменится расход. Как машину заберу с ремонта, попробую.
Старый 04.10.2011, 20:36   #18
Ильдар_iq
ДД! нет форсунки не роверял, неужели так быстро выходят из строя?
лямду тоже попробую отключить.
себе брал с ебея ее где то по 25 дол
Старый 09.10.2011, 02:23   #19
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Прочитал, интересно. Только не понял на каком это форуме АмАвтовском тебя послали, что-то я не припомню...
Про ПСМ - найти трудно, подходит только от такой же машины, хотя по разъемам подойдет от Гранда 5.2 и 5.9, но работать будет не совсем корректно.
По теме - проверь регулятор топливный, на компрессорных машинах он не такой как на атмосферных, вполне возможно из за него форсунки льют.
Последний раз редактировалось Quadra; 09.10.2011 в 02:26.
Quadra вне форума
Старый 09.10.2011, 20:04   #20
Ильдар_iq
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
привет!
перечислять список сайтов ам где искал помощи , пальцев рук не хватит.
сижу пока на http://dodgeforum.com/forum/index.php
шелби форум, кенне белловские разделы на крупных сайтах типа мустанг клуба и т.п просто игнорятся. да и прямые запросы в кенне белл остаются без ответа. а надо всего лишь последний мануал по установки их компрессора именно, что и куда идет из проводков и за что отвечает.
в нете лежит старый мануал это когда еще оптимайзер не рулит откатами по детонации и не управлял топливным насосом.
вооще вижу корень своей проблемы именно в глюках с электроникой.
бывает в сырую погоду машина оживает и так начинает топить и вести себя по другому, даже бортовой комп в течении нескольких минут пересчитывает показания расхода топлива в наименьшую сторону.
завтра поеду как раз в крайслеровский центр если и они не найдут ошибок буду корчеватся.
регулятор топлива такой же как у всех дуриков , стоит в баке.
Ставил новый, он так же фурычит как и старый. кенне белловцы прикольные товарищи, они не подымают давление в топливной, а просто увеличивают пропускную способность насоса, а достигается это повышением напруги на насос. причем у них типа какая то зависимость прямая чем больше напруга тем больше компрессор выдает ПСИ. приблуда называется boost pump на сайте kenne bell хорошо расписано что и как.
Кстати у меня пониженное напряжение в боротовой сети, 11 вольт на аккуме (спасает что стоит оптима)
а вообще решился на установку аутроника sm3 в планах поставить его, поставить 8 больших форсунок, может быть интеркулер водяного типа
и все отстраивать на нем.
по моим прикидкам думаю снять на 96 -98 октане 450 сил на колесах
притом по максимуму занизить городской расход топлива
Последний раз редактировалось Ильдар_iq; 09.10.2011 в 20:07.
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
