Старый 15.09.2011, 11:38   #11
nikolaj
Аватар для nikolaj
найди мозги двигателя и мозги коробки(в библии наверняка есть инфа) и посмотри как они изолированны. скорей всего все залито компаундом или разъем герметичный.
а если нет, тогда думать как заизолировать или переносить повыше или в салон. если в броду остановиться по дверные ручки, уровень воды выравняется минуты за 2-3(прошел недавно сам, салон еле высушил), так что лучше не лезть в броды с херовым дном, особенно далеко от дома.
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 15.09.2011, 11:46   #12
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
ну я надеюсь у WJ уплотнение дверей получше сделано, чем на XJ-ях и так быстро я не утону
а вообще ты прав если едешь в одну машину, но в брот с плохим дном лучше не лезть, а если несколько машин, то бродиться надо на веревке. чтобы если что сразу обратно вытаскивали или вперед тащили, если так уже кто то прошел.
Банкир вне форума
Старый 15.09.2011, 11:48   #13
Ворчун
Аватар для Ворчун
под пассажирским сиденьем спереди...
виблии ведь всё есть!
Ворчун вне форума
Старый 15.09.2011, 11:50   #14
nikolaj
Аватар для nikolaj
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
я бы на это не рассчитывал))) лучше проходить ходом, даже в длинном броде на ходу вода не набирается так быстро. 105 крузак по стекла наполнился минут за 5, а он больше нас намного и машина почти новая
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 15.09.2011, 11:51   #15
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
расчет беру по капот с заходом воды на него, но лучше рассчитывать на по лобовое......кто знает какие речки бродить надо будет.
Выше порога на стандарной машине я бы не заезжал, чтобы не затопить салон по лобовое полно всякой электроники сделанной как то по "бытовому".
Чтобы так нырять нужно выкинуть всё лишнее, кузов раздеть до металла, никакой электроники, только минимум нужной электрики, свет-стопы-повороты.
Хорошая весчь компрессор, вынырнул, продул что нужно и поехал.
ИМХО.
Alex-ki вне форума
Старый 15.09.2011, 11:56   #16
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
не...никто не говорит про стандарт....
за зиму планирую лифт 3-4" сделать и колеса 32" воткнуть.......собираюсь следующим летом поколесить по Башкирии и Уралу.
Банкир вне форума
Старый 15.09.2011, 12:04   #17
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
добавлю про ZJ
в коробке надо делать сапун, я про АКПП, там грят дыра с палец!!!
я воды нахлебался нормуль)) в раздатку не попало
мозги коробки у меня были под водой (если они под рулем), проблем не было
с мозгами тоже проблем небыло, которые под расш. бачком
герметизировать блок предов в салоне, а то меня блин прижало креслом к рулю в воде)) и радио или колонки потом хрипели долго сами по себе
Jeep Grand Cherokee ZJ 96г. Orvis Edition
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...rokee_zj/dk77/
продаю
dk77 вне форума
Старый 15.09.2011, 14:03   #18
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
Сапуны достаточно вывести под капот. шланги закрепить так, чтоб не оторвались сразу. сапун есть на мостах и раздатке, на механике нет, на автомате не знаю. еще лучше вывести сапун из трамблера и посадить крышку трамблера на герметик(не злой, чтоб потом снять можно было). Говорят мозги акпп воды боятся.
все что сказал касается xj и zj наверное, про wj хз.
но по опыту, достаточно вывести сапуны мостов и раздатки, чтоб в них вода не попала. остальное не пострадает, если переплывать ходом и не застревать в воде.
про шноркель, думаю, и так ясно, его в первую очередь.
Спасибо за ответ,а на заднем мосту где сапун находится, ?
Игорь789878987898 вне форума
Старый 15.09.2011, 14:10   #19
nikolaj
Аватар для nikolaj
Сообщение от Игорь789878987898 Посмотреть сообщение
выходит из разветвителя задних тормозов.
Это там куда приходит гибкий тормозной шланг и расходится металлическими трубками на правое и левое колесо.
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 15.09.2011, 15:49   #20
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
узнал у граммотного чела...говорит что мозги у америкосов залитые идут.....но на ZJ их часто распечатывают для замены кондесаторов, на WJ такой проблемы нет и скорее всего там все запечатано.
Мозги на WJ стоят в моторном отсеке слевой стороны если смотреть на машину спереди.
Банкир вне форума
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
