Старый 13.09.2011, 19:46   #11
Toxa
Аватар для Toxa
Марка: WJ 2.7crd Limited 2004 г.в.
Сообщение от Invar Посмотреть сообщение
Воды? может попробовать на тосол или антифриз поменять? У воды температура закипания ниже.
температура кипения ни при чём.
в замкнутой системе, находящейся под давлением температура кипения воды от 105 градусов по цельсию
а рабочая температура ОЖ в ДВС(нормально отрегулированном) максимум 97
Последний раз редактировалось Toxa; 13.09.2011 в 20:21.
Toxa вне форума
Старый 13.09.2011, 19:48   #12
Toxa
Аватар для Toxa
Ещё у меня на WV такая же примерно байда была машинка постоянно закипала)) поменял крышку на расшерительном бачке и всё прошло...
вот именно ...
была хреновая крышка, поменяли, система стала герметичной И!!!только от этого температура кипения ОЖ поднялась
Toxa вне форума
Старый 13.09.2011, 20:03   #13
Invar
Аватар для Invar
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
Не соглашусь с тобой увы. В инжекторных двигателях рабочая температура никак не 107 может быть и выше 110 до 130. Я привёл варианты по какой причине может закипать. Если залита вода стоит залить тосол/антифриз если не поможет то искать причину глубже. Помпа, термостат, прокладка головки, сама головка... как то так. опять же топик стартер не указал какую именно он температуру считает большей? если всю жисть он ездил на машинке с температурой 70 то 100 градусов для него большая а вот для двигателя нормальная.
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. (Гоголь)
Invar вне форума
Старый 13.09.2011, 20:18   #14
hado
Аватар для hado
Ребят,вы в школе Физику изучали?Температура закипания воды-101градус,в закрытом пространстве(герметично)-120градусов!!!Вот и при чём тут вода или антифриз?Согласен что у Антифриза теплопроводность меньше,но не в герметичном сосуде,тобишь ДВС!
+79601639644
hado вне форума
Старый 13.09.2011, 20:20   #15
Toxa
Аватар для Toxa
ППЦ
почитайте в викепедии, про устройство ДВС
и про хрестоматийные истины и параметры работы.
приведите хоть один пример автомобильного двигателя, для которого РАБОЧЕЙ является температура 70 градусов или 107(110) , как ВЫ утверждаете!!!!
130 - это вообще п*здец
пысы Вы про градусы Цельсия говорите???
Toxa вне форума
Старый 13.09.2011, 20:24   #16
hado
Аватар для hado
Сообщение от Toxa Посмотреть сообщение
ППЦ
Автобус ЛАЗ-695,рабочая темп.-98градусов!Во! пысы Вы про градусы Цельсия говорите???[/QUOTE]
Нет наверно,про водочные!
+79601639644
hado вне форума
Старый 13.09.2011, 20:29   #17
Toxa
Аватар для Toxa
hado, я не от Вас пытаюсь чего-либо добиться, а от Invar.
98 нормальнаятемпература
а Invar утверждает про 107-130
hado и про градусы я не Вам, присмотритесь чьи посты я цитировал
Toxa вне форума
Старый 13.09.2011, 20:35   #18
hado
Аватар для hado
Чё уж,и пошутить нельзя?Я и в первый раз понял что не комне относится!!!Не принимай близко к сердцу!
+79601639644
hado вне форума
Старый 13.09.2011, 20:35   #19
Invar
Аватар для Invar
Температура кепения воды на уровне моря 100 на более высоком уровне температура закипания воды меньше. Гугл на подказывает ну хотя бы здесь http://elkin52.narod.ru/poxod/gora.htm
Далее радиатор у нас не скороварка и давление крышка обеспечивает максимум 1,2 - 1,5 атмосферного и температура закипания воды у нас в итоге 100 градусов цельсия здесь мозно посмотреть флешку при каком давлении/температуре закипает вода http://school-collection.iv-edu.ru/d...40c0/index.htm
Invar вне форума
Старый 13.09.2011, 20:38   #20
Invar
Аватар для Invar
Нет наверно,про водочные![/QUOTE]
ЛАЗ не инжекторный двигатель поэтому 70 градусов для него достаточно. А я говорю про инжекторные двигателя
Invar вне форума
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
