Старый 08.09.2011, 20:00   #1
Грольш
Аватар для Грольш
Марка: cherokee XJ 1993 4.0 МКПП PK231
По умолчанию Куда сигнальщики могли спрятать релюху бензонасоса?
Доброго времени суток, камрады!
Позавчера поставил новую сигналку взамен доисторического "Боша" с ИК-пультом, который достался от прежнего владельца. Вроде отсоединил все и релюх нигде не было, только датчик удара.
Попытался завестись. Стартер бодренько крутит( значит в цепи стартера ничего нет), искра есть (в цепи зажигания, стало быть, тоже). Не заводится... Ткнул в клапан проверки давления на топливной рейке - ноль. Отсоединил трубку с БН на рейку - ноль. Релюхи бензонасоса и отсечки, предохранитель - в норме, сам насос при запитке напрямую работает.
Может кто-то подскажет, как проходит питание от силового блока под капотом на бензонасос? Вроде после релюх на проводке уже ничего нет (насколько я понял из схем).
Грольш вне форума
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
