Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Liberty > Jeep Liberty KJ 2001 — 2007
Старый 02.11.2011, 18:10   #11
Igor'
Марка: Jeep Liberty 3.7 V6 AT 2002
Сообщение от mustang Посмотреть сообщение
Вот так! Без АBS! На твоей может и есть ABS, на моей - точно нет.
Сообщение от fantast Посмотреть сообщение
Как без авс? На моей машине сенсор авс стоит на корпусе редуктора моста, прям сверху, а гребенка находится внутри, причпочена к самому редуктору. А на колесах сенсоров нет.
А у тебя штатный (заводской) ABS???
Странно как-то установлен, на мосту!
Igor' вне форума
Старый 04.11.2011, 04:21   #12
fantast
Аватар для fantast
Марка: Liberty 2002
Ага, штатный. Почитал об этой модели,действительно, на некоторых нет абs, даже если сзади диски.
А про тормоза, я бы посмотрел внимательно на эту хрень, по-аглицки это brake proportioning valve, распределитель. Он может легко перекрыть подачу жижи на задние тормоза. Не менять надо, а поставить в правильное положение внутренности. То, что колеса не провернешь- нехорошо. Отпустить надо.
fantast вне форума
Старый 05.11.2011, 16:03   #13
SPN
Марка: KJ 2,8crd (2006)
Смотри датчик и проводок к нему свеху редуктора заднего моста - это "родовая" болячка. Обычно проводок перегнивает. После поднятия на подъемник ( когда весь мост максимально уходит вниз ) - подгнивший проводок разваливается. Внешне не видно, надо прозвонить тестером или снять коды ошибок.
SPN вне форума
Старый 29.01.2012, 13:33   #14
гром67
Марка: джип либерти
У МЕНЯ ТОЖЕ ПЛОХО ТОРМОЗЯТ. ПРОБЛЕМУ ВИЖУ В РЕГУЛЯТОРЕ,СНИЗУ РЕГУЛЯТОРА БЛИЖЕ К АКОМУЛЯТОРУ ЕСТЬ ШТОК КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН ВЫХОДИТЬ ПРИ ПЕРЕГРУЗКИ ДАВЛЕНИЯ , А ОН ПОСТОЯНО ВЫТАЩИН КАК ТОЛЬКО ЕГО ВДАВИШ ТОРМОЗА МЕНЯЮТСЯ В ЛУТШЕЮ СТОРОНУ НО НАКОРОТКОЕ ВРЕМЯ.
гром67 вне форума
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
