Старый 25.09.2011, 07:19   #11
Standi
Аватар для Standi
Марка: JEEP-CHEROKEE 2,5 бензин
Сильно похоже на то, что у меня было. За тормозным диском есть такая жабра грязезащитная. При смене торомзных колодок, видать немножко подогнул иё к диску. Аж сильно вплотную. /кстати её может подогнуть и какая нить каряга, при катаниях/. Дык вот, - я иё мантировочкой от диска отжал на 3 мм, где-то, и усё, жевания и шарканья пропали. Можь и у тебя такаж кхрень.
Пусть всё будет Просто, Легко и Радостно!
Standi вне форума
Старый 25.09.2011, 16:21   #12
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ребята, точно звук не из трансмиссии, а от суппортов???
А чего масло тогда такое черное?
И нормально у меня прокручивается полуось руками? (на видео)
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.09.2011, 17:04   #13
Так блин я не смотрел видео. У тебя в заднем мосту шаркает?ЛСД стоит?(читать всю тему веремени нет извини) мост гудит?
полуось болтатся не должна - замена.
Старый 25.09.2011, 20:42   #14
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ёсик, почитай и посмотри плиз посты 6 и 7.
Ну я там все написал. Шаркает непонятно где, вроде как сзади, ЛСД нет.
Мост не гудит. Полуось немного люфтит похоже из-за подшипника полуоси - я так год я таким люфтом езжу. А шаркание - 2-3 недели как появилось...
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.09.2011, 20:58   #15
почитал...внимательно прислушайся - если шоркает спереди то это пост номер :
10
и проверь пост номер 11
Старый 25.09.2011, 22:17   #16
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
10
Спасибо! Буду смотреть пыльники дисков и искать ремкомплект на суппорта (говорят проваривать и протачивать мало, опять стачивается).
Я же специально много написал, нафоткал и видео снял (и звук записал), чтобы могли разносторонне оценить проблему мою...
A.S.A.T. вне форума
Старый 27.09.2011, 17:39   #17
Sahara
Аватар для Sahara
Марка: xj, 4L, 92г., 4,5", Sp.Loker, TLCP150, GAZ66
Поддерживаю предположение проверить грязезащитные щитки. очень часто их загибают.
Sahara вне форума
Старый 27.09.2011, 21:28   #18
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Господа!
Это не пыльники, ни ямки на суппортах, ни косостоявшая одна колодка ручника....
Все это проверено.
Есть подозрения на люфт в подшипнике полуоси, про который я говорил люфтит...
И есть подозрения на один из подшипников диффа...
Буду опять вскрывать...
A.S.A.T. вне форума
Старый 30.09.2011, 23:43   #19
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Вопрос с шарканием решен!
Огромнейшее спасибо Жене (Jack) за помощь, советы, диагностику, ремонт и запчасти, за задержку после работы, за качество работ, за чуткость и отзывчивость! Спсибо всем, кто мне помогал!
Как поется в песне: "А я и не знал, что.... джип бывает тихий..."
Заменены в заднем мосту: оба сальника полуосей, оба подшипника полуосей, оба подшипника дифференциала, левая полуось. Все промыто, прочищено, установлено...
Тишина!!!!!
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 01.10.2011 в 00:14.
A.S.A.T. вне форума
Старый 29.11.2011, 18:53   #20
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
А что именно было "самое-самое" негодное? При замене наверное выяснилось?
Макушкин Ю вне форума
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
