#11 |
Ты машину продал уже... Можно отрываться? )))
Jeep Cherokee XJ: 4L, 231, 31", 1998. |
#12 |
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
А если кондишна нету, как лучше тепло загнать? Зима, мерзну жутко!
#13 |
Марка: 4L AW4 242 89год лифт 4"-6"... х.з. 31гудричи
#14 |
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Насос стоит давно, без него вообще дубак. Радиатор долго доставать?
#16 |
1 отрутить торпеду (накладку сверху, пол торпеды снизу потом 4 винта сверху 2-4 по бокам и две гайки под рулём для опускания всей рулевой колонки вниз) и отвести её в сторону
2 открутить из под капота вентилятор и еще 3-4 болта которыми прикручен весь блок заслонок к кузову 3 отсоединить провода от реле моторачика в салоне и тросик управления основной заслонки. 4 ну и шланги от самой печки. весь блок выходит плотно (и при определённом движении вниз и на себя не помню точно) и если туда не лазили разрезать хомут который крепит печку ( проходит поперёк всего блока) работа не сложная трудоёмкая из нестандартного имструмента головка на 8 с длинным переходником и изгибом без него будет проблематично откручивать 4 винта у лобовухи |
#17 |
#18 |
#19 |
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
