#11 |
без присадок блокировка работать не будет
#13 |
Марка: Jeep KJ Limited 2003
Достал расходник, вот все жижи что мне заливали:
Mobil 5W40 1L Super 3000X1 Mobil SHO 75w-140 20L Mopar ATF+4 В общем, как я понимаю: 1) Мост возможно и с блокировкой как на картинке. Я просто не знаю - он такой идет по умолчанию на KJ или есть варианты... Если по умолчанию, то тогда должна быть и у меня. 2) Но тк нет присадки, она все равно не работает (главное чтоб не шло во вред) 3) На следующем ТО - снимать, смотреть, убеждаться... |
#14 |
http://www.jeepresource.ru/publ/iden...j_jeep/1-1-0-3 - можно посомтреть буквы LS, на крайслере также как и на дана же они должны быть? Хотя хрен http://www.autoreview.ru/forum/forum66/topic8214/ - по ходу дела на крайслере никакой выштампованной инфы нет))) Читая эту ссылку, думаю, что может мост такой же пустой, хотя википедия на счет версии лимитед пишет, что: В заднем мосту размещен самоблокирующийся дифференциал Trac-Loc с вискомуфтой. Благодаря этой конструкции крутящий момент может быть перераспределен в пользу того колеса, которое в данный момент имеет сцепление с поверхностью. http://ru.wikipedia.org/wiki/Jeep_Liberty/Cherokee_(KJ)
Последний раз редактировалось makarych81; 01.09.2011 в 21:16. |
#16 |
Да я Паше звонил на выходных в "Особое внимание". Он говорит, что раз заливали масло без присадки, то точно без блока мост, мол проверяют дважды - по ВИНу и при снятии крышки... Авто 2003 года. Масло 75w-140. Петрович сказал, что 140 масло уже с присадкой идет любое и можно не париться, даже если блок есть на счет присадки. Паша опроверг, мол с присадкой только кастрол, а если блок есть они льют 140вку + мопаровскую присадку. Что мне без присадки бы блок досаждал треском и тп. Думаю, действительно, блока у меня нет... Ничего меня не раздражает при езде. Ну колеса как-нибудь вывешу, чтоб покрутить, чисто ради интереса.
