#11 |
Я к наружной стороне колеса приставлял рейку и мерял расстояние от расширителя до рейки, ничего умнее придумать не смог (вернее никаких контрольных точек не нашел к которым можно привязаться в этом случае). На глаз вроде ровно.
#12 |
у меня переделан домик - на заднем мосту - поднято крепление панары (вверх получается), лифт сзади где - то 2 - 2,5", мост стоит ровно - но так как отбойники не опущены - при пробое подвески - домик стучится в пол - так что буду думать что делать :-) или отбойники опускать - или домик переделывать
тютютута |
#13 |
Я крутил панару на развальном стенде, где видно смещение мостов. Видно все на 32" мониторе прямо в процессе. Оч. удобно - видно сразу все параметры подвески.
#14 |
Марка: cherokee XJ 2D
сколько от уха до уха панры у тебя сколько получилось? 85-86см?
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru Последний раз редактировалось admin; 28.09.2011 в 14:36. |
#16 |
Марка: JEEP cherokee
Паша, я ы пятницу-себботу поставлю свою панару на свой кирпич. отрегулирую. лифт 5-6". и напишу длину. а ещё проще, приклеиваешь на арки два отвеса, меряешь расстояние до центров колёс. если одинаковые, то меряешь по центрам домик- кронштейн на мосту. если разница есть, тосмотришь с какой стороны и делишь её на 2. и смотришь какая надо длина, короче или длиннее. иначе без регулировки не выкрутишься. точный лифт померять ведь нельзя ( разве что в музее крайслера, в Огайо на музейном эспонате от арки до центра колеса померять и от этого плясать)
#17 |
середину можно посмотреть по расстоянию амортизатор-лонжерон или лонжерон-колесо с помощью рулетки,руль должен быть не застопорен,это если пересверливать.
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан((( http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/ Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15 |
#18 |
Проблема найти две симметричные относительно продольной оси точки на лонжеронах, к которым можно привязаться. Я сначала мерял расстояние он крепления стаба до колеса, выставил одинаковое расстояние, но на глаз было явно видно что мост смещен. Потом измерял с помощью планки, приставленной к внешней стороне колеса (по сути Бомбер предлагает практически такой-же вариант) и по цифрам, и на глаз мост встал ровно.
#19 |
Марка: TLC80
Я на ШНивке когда переделал все, загнал на сход-развал компьютерный, где оба моста видно....все по компу отрегулировали.
Сделаю на WJ подвеску тоже туда поеду. |
#20 |
пообщялся вчера с обладателеам брэндовой регулируемой тыги пана аля WJ
так вот в ходе эксплуатации вылезли все возможные касяки... тяга постоянно разбалтывается...контрили стандартной гайкой ни помогает... прихатывали гайку точками на сврку... ни помогает... избавились от проблемы только после того как прихватили сам регулировочный "болт" проблема исчезла... ...регулируемая панара лажа... при активной езде... а у него всего 32" АТ
