Старый 14.12.2009, 21:52   #11
Flak88
Аватар для Flak88
Тогда странно. А началось это до замены сетки?
Flak88 вне форума
Старый 14.12.2009, 21:58   #12
Любер
да! вчера началось а сегодня сетку менял!!! думал засралась!!! а сколько вооще бек стоит???
JEEP чероки 4л автомат 89г МАТОВЫЙ
Любер вне форума
Старый 14.12.2009, 22:17   #13
Flak88
Аватар для Flak88
Бак? В Автоклондайке крайслеровский около 15 тыр вроде был.
Flak88 вне форума
Старый 14.12.2009, 22:19   #14
Любер
а на разборе скоко???
Любер вне форума
Старый 14.12.2009, 22:33   #15
Flak88
Аватар для Flak88
Спросить надо у тех, кто разбирает, тут на форуме есть координаты. Но всё равно интересно, что у тебя могло случится, если всё "как было".
Если проблема начинает возникать только с понижением уровня топлива до 25-20 литров и меньше, то нарушение контакта в электрике думаю тут не при чём. Бак "играет" конечно на лентах в резких поворотах в зависимости от веса залитого топлива, но на мизерные величины, чтобы вызвать нарушение контакта в разъёмах, тем более только что "вскрывалось". Скорее всего причина бак-бензонасос, искать там надо.
Последний раз редактировалось Flak88; 14.12.2009 в 22:43.
Flak88 вне форума
Старый 14.12.2009, 22:36   #16
Denis
Аватар для Denis
Пластиковый около 5000 с разбора + колба с прокладкой тыщи 2 - 2.5.
Land Rover Discovery 1, 300TDi
Denis вне форума
Старый 16.12.2009, 20:19   #17
Любер
как воще выгледит перегородка в бензобаке?????
Любер вне форума
Старый 16.12.2009, 21:00   #18
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
Сообщение от Любер Посмотреть сообщение
добрый вечер!!!!!!!! что такое может быть??? при резком повороте машина глохнет!!! бензина в баке норм! сетку бензонасоса поменял сегодня!!! по прямой нет никаких проблем только на резких поворотах!!!! ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!!!
У меня на WK была такая бяка менял (не помню как называется полностью) но как то так датчик отработаных газов который стоит сверху под капотом на колекторе.Смысл был в следующем когда на поворотах сбрасывал газто этот датчик а в нем стоит клапан не открывался и из за газов машина глохла поменял все пропало
Крайслер вне форума
Старый 16.12.2009, 21:06   #19
Любер
у меня когда газ в пол на повороте то глохнет!!!!
Любер вне форума
Старый 16.12.2009, 21:31   #20
Denis
Аватар для Denis
На полу бака как бы "забор" не высокий за которым сидит бензонасос.
Denis вне форума
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
