Старый 28.07.2011, 10:45   #11
Paul aka Djuffin
Аватар для Paul aka Djuffin
Марка: Zj 95 год 4 литра
ручник ?
проверю...
Хотя как то странно - то горит, то гаснет...
Paul aka Djuffin вне форума
Старый 28.07.2011, 12:18   #12
Volchonok
Аватар для Volchonok
Лампа сигнализирует о неисправности системы АБС, плохой контакт (почистить контактые группы всех четырех датчиков), несоответствует сопротивление одного или нескольких датчиков (отсоеденить разъемы, замерять сопротивление), механическое повреждение одного или нескольких датчиков (визуальный осмотр, замена поврежденных), плохое крепление, из-за чего зазор не соответствует параметрам, вследствии чего его видит, либо не видит блок АБС (установить правильно), загажено все по самое не могу (вычистить, проверить сопротивление, установить правильно).
Последний раз редактировалось Volchonok; 28.07.2011 в 12:31.
Volchonok вне форума
Старый 28.07.2011, 12:34   #13
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
что, вот та красная тоже про абс?
Skull вне форума
Старый 28.07.2011, 12:49   #14
Volchonok
О блин.. надо фото до конца смотреть
попробуй пристегнуться.
Старый 28.07.2011, 13:04   #15
Skull
да и читать тоже нелишне
может, эта лампочка иногда намекает, что пора уже на аварийку и к обочине? типа, пипец, приплыли. а потом, мозгу вдруг хорошеет и она гаснет?
Skull вне форума
Старый 28.07.2011, 13:11   #16
Volchonok
Перечитал еще раз, про сигнализацию не пристегнутого ремня безопасности не нашел предположений! Если это так, то при пристегивании она еще будет продолжать гореть в течении 6-ти секунд. Уж место расположения лампы очень похоже на то где должна быть индикация не пристегнутого ремешка.
Старый 28.07.2011, 13:13   #17
Paul aka Djuffin
Все время пристегиваюсь. От этого точно не зависит
Старый 28.07.2011, 13:14   #18
Paul aka Djuffin
Сообщение от Skull Посмотреть сообщение
Вот про это я и думаю... Может она мне говорит коробка перегрелась, давай остановимся?
Старый 28.07.2011, 13:19   #19
Volchonok
При каких условиях эксплуатации она начинает гореть, плюс зависимость от погодных условий?
Старый 28.07.2011, 13:32   #20
mike
Марка: GrandCherokee 4l Laredo "98
Эх! Фото крутануть не догадался, похоже, что релюха аварийки коротит, повороты при этом не горят?
mike вне форума
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
