Старый 28.07.2011, 17:38   #11
WhiteEagle
5.9 шъёца с 98 на 92 бенз. друг уже год так катает на92 прошитом разницы никакой и ничо не детонирует
Ну так если "Compression Ratio 9.1 :1" то с чего бы взяться детонации? И зачем вообще шить?
WhiteEagle вне форума
Старый 28.07.2011, 18:05   #12
bezalutii
Аватар для bezalutii
а шут ево знает я на этой машине не ездил может для подстраховки перешил, но денег отдал 5500 касарей за подключение один раз компа с прогой
bezalutii вне форума
Старый 28.07.2011, 18:12   #13
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
На самом деле тоже об этом задумывался. Степень сжатия по другим источникам вообще 8,7. Но тем не менее, звенит, когда жарко, под нагрузкой резко газ нажимаешь. На прошлом 5,2 такого не было даже на 92-м бензине.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 28.07.2011 в 19:40.
Sergey_B вне форума
Старый 28.07.2011, 19:30   #14
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
5.2L
http://dodgeram.ru/index.php?option=...eli&Itemid=218
Bore & Stroke
3.91 x 3.31 in..(99.3 x 84.0 mm)
Displacement
318 cu.in. (5.2 L)
Compression Ratio
9.1 :1
Horsepower
230 hp @4400 rpm
Torque
300 ft. lbs. (407 N.m) @ 3200 rpm
Firing Order
1-8-4-3-6-5-7-2
5.9L
http://www.dodgeram.org/tech/gas/specs/5_9v8.htm
Bore & Stroke
4.00 x 3.58 in. (101.6 x 90.9 mm.)
Displacement
360 cu.in. (5.9 L)
Compression Ratio
9.1 :1
Horsepower
245 hp @4000 rpm
Torque
330 ft. lbs. (448 N.m) @ 3250 rpm
Firing Order
1-8-4-3-6-5-7-2
98 бензин это миф :)
Т.е. он и более высокий и все-же точеный, как это отражается на его крепкости!?
denis_r вне форума
Старый 28.07.2011, 19:41   #15
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
Вот я и говорю, отрицательно. :) Но лично случаев не знаю.
Sergey_B вне форума
Старый 28.07.2011, 21:47   #16
denis_r
А у америкосов наш 92 бензин по ихнему это какой?
А то читаю их форумы - 80 марка бензина и т.п., не пойму какие они на наш лад?
denis_r вне форума
Старый 28.07.2011, 21:50   #17
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
коробка другая(46RE)...мозги одинаковые с рестайлом и разные с дорестайлом
электрокарлсон
domkrat вне форума
Старый 28.07.2011, 21:58   #18
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Он не точеный. У Шеви есть 5,0 и 5.7 моторы к примеру похожие но у 5.7 диаметр 101,6 , а у 5.0 88 с копеечкой. Это разные блоки.
Кстати вот номера по внутрянке.http://www.willysoverland.com/index....ory/C220/late/
http://www.jetune.ru/us2783540
Последний раз редактировалось fire679; 28.07.2011 в 22:45.
fire679 вне форума
Старый 28.07.2011, 21:59   #19
fire679
Аватар для fire679
Примерно 87-89 по ихнему кажется. Точней по позже отпишу.
fire679 вне форума
Старый 29.07.2011, 10:41   #20
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
http://en.wikipedia.org/wiki/Chrysle...ine#Magnum_5.9
LA=magnum
магнум движки это эволюция ЛА серии блоки одинаковы, разница в поршнях и коленвале... вот тебе и 5.9л
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
