Старый 11.10.2011, 07:53   #11
werewolf_777
Марка: Opel Frontera A VM41B (2.5TDS))
Сообщение от Jeepster Посмотреть сообщение
Извиняюсь, ошибся. Да, да, MAF датчик. И тепмературу, и наддув.
Ясно. По поводу температуры 150 градусов- интересно откуда взялся этот параметр. При осмотре ДМРВ (MAF) я не обнаружил датчика температуры. Обычно на этих датчиках он стоит внутри: Нажмите на изображение для увеличения
Но если я не доглядел, то его можно заменить.
werewolf_777 вне форума
Старый 11.01.2013, 22:16   #12
vl84
Аватар для vl84
Марка: jeep cherokee 2.5td 1999 lift kit3
кстати я такой заменил на старом в внутри просто пластина новый заказал по парт номеру один к одному только в нем на пластине какие то транзисторы видны но работает нормально
vl84 вне форума
Старый 26.02.2013, 20:54   #13
SVR
Апну темку вопросом.
Имеем XJ 2,5TD '98. Если на нейтрале поднять обороты с ХХ до 2000-2500 и резко бросить педаль газа, обороты падают и авто глохнет. Сам ХХ устойчивый.
Считывание ошибок с ключа зажигания выдает двухзначные коды 12 и 62, применима ли для них эта расшифровка (смущает год и топливная система): http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...opar/codes.htm
SVR вне форума
Старый 04.03.2013, 23:43   #14
vl84
Аватар для vl84
то что у тебя глохнет при сбрасывание это наверняка что топливный насос .есть где то в теме у одного сначало редко глохло при сбросе потом стало чаще вышел топливный насос . что касаеться диагностики я тоже долго искал не у каких диллеров не считывал ошибки так как диз версия у нас очень редкая и наконец нашел у простого диагноста разьем IBD2 полностью считывает инфор вышел воздухомер заменил машина полетела теперь иногда при сбросе на 2000 2500 об глохнет сразу загораеться check eng.закрыл замок открыл завел поехал дальше .после был на диагност вышли 2 ошибки связан с насосом.
vl84 вне форума
Старый 14.10.2014, 17:40   #15
AlexanderNikolaevich
Марка: Grand Cherokee ZJ 2.5TD
Где в Питере могут сделать эту диагностику? Достало уже звонить по сервисам.
AlexanderNikolaevich вне форума
Метки
2.5td, cherokee xj, диагностика
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
