Старый 14.07.2011, 11:20   #11
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Насколько я понял все вышеупомянутые движки объединяет наличие обратки с рампы в бак. Баки наверняка не мылись изнутри со времен выпуска машины. Бензин, текущий из обратки и мелкая вибрация могут поднимать муть со дна, которая облепляет сетку забора (и удерживается там бензонасосом, работающим на полную).
Только ИМХО - предположение, а не руководство к немедленному снятию бензобака
FurGaffson вне форума
Старый 14.07.2011, 11:49   #12
Netrider
Марка: ZJ 5,2 Limited '95
У меня 5.2. Проблема та же.
Почему это ощущается только в указанном диапазоне - для меня загадка.
Общего пока только раздатка и, возможно, коробка.
Netrider вне форума
Старый 14.07.2011, 12:15   #13
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
у меня тоже дергается, гранд 96, коробка 44ре
грешу на коробку, потому что и буксует и дергается
переход толи с 1й на 2ю, толи со 2й на 3ю
в диапазоне 30-50км/час
Jeep Grand Cherokee ZJ 96г. Orvis Edition
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...rokee_zj/dk77/
продаю
dk77 вне форума
Старый 14.07.2011, 12:41   #14
Netrider
Вопрос к dk77:
У тебя "буксует" проявляется как двойное переключение с первой на вторую с резким возрастанием оборотов?
Netrider вне форума
Старый 14.07.2011, 14:28   #15
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
буксует, это должна переключится вот вот, ревет, а не переключается
сбросишь газ, потом уже переключается, или надавишь и сразу переключается.
а бывает тронулся, разгоняюсь, должна переключится на вторую, и начинается именно дерганье, как будто переключится не может, ставит обратно первую, и так по кругу, тахометр прыгает при этом на 500 оборотов гдето.
наверное что-то с давлением масла
масло пахнет горелым, готовлюсь к капиталке.
продаю
dk77 вне форума
Старый 14.07.2011, 16:03   #16
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Двигатель капиталился, коробка капиталилась, бак мылся, насос менялся. Все менялось. Менял гидроблок в коробке после того как перестала включаться задняя, но гидроблок был с донора. Есть еще один гидроблок, в скором будующем буду менять так как подозрения именно на него. Мне кажется что это передачи начинают переключатся туда-сюда бешенно.
Neiron вне форума
Старый 14.07.2011, 16:25   #17
Netrider
Мне больше импонирует вариант про пропадание искры в котлах. Но увязать эти проблемы в разных двигателях и именно на одних оборотах - не получается никак.
Netrider вне форума
Старый 14.07.2011, 16:35   #18
Neiron
Аватар для Neiron
дак а отчего тогда если надовить педаль посильнее или слабее все пропадает. Если бы трамблер глючитл то пропадало бы на любой скорости...А с гидроблоком все понятно. при скорости 70-90 создается определенное давление в канале, оно уже выше допустимого для данной передачи но по какой то причине его не хватает чтобы полностью открыть клапан для следуйщей передачи, вот и мечется туда-сюда. Если сбавить газ давление падает и включается младшая передача, если надовить давление возврастает резко и передача переключается на высшую.
Последний раз редактировалось Neiron; 14.07.2011 в 16:41.
Neiron вне форума
Старый 14.07.2011, 16:43   #19
Netrider
Разумно. Гидроблок.... У меня в коробку я еще не лазал. Возможно ты и прав. Надо вскрыть, поглядеть, почистить.
Netrider вне форума
Старый 14.07.2011, 17:03   #20
Neiron
Аватар для Neiron
там пластины стоят и в них отверстия насверлены через которые идет масло. так просто сняв поддон ничего не понять. тут нужны спецы...(
Neiron вне форума
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
