#11 | |
http://www.usa-auto.ru/search2.php?p...=prod,prnt,num
![]() Уаз? Не , не люблю - у меня jeep Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ! |
#15 |
Марка: Вэ Йод
Нужен срочный совет.
Готовлю сани к зиме, разобрал торпеду, достал радиатор печьки. Он такой тонкий, как треть жигулевского. Говорили, вроде бы жигулевский или еще какой на его место станет с перепайкой трубок, но вот не влез жигулевский (банки боковые шире), да и трубки не туда припаяны совсем ( в торец, а не сбоку). Как быть, подскажите. От чего еще заколхозить? |
#16 |
Марка: Вэ Йод
Не дождавшись ответа, купил медный радиатор от волги и отдал кожух печьки пайщикам бамперов, чтобы увеличили гнездо под него. Дальше надо еще перепаять трубки и боковую банку сдвинуть ближе к центру и буду пробовать собирать.
З.Ы. Аллюминиевый можно было подобрать без перепайки кожуха, но вот трубки пришлось бы наращивать шлангами. А если не дай бог потекут - снять поставить панель 200$. Не стал рисковать. |
#17 |
Марка: Джип Чероки 2.1 ТД 1992 г.
Здрасте всем!!! Мужики, подскажите где искаться, с понижением температуры вырастает проблема с теплом. Вентилятор печки работает (перебрал, почистил, смазал) нормально. Регулировка вакуумом вроде работает, распределение вверх вниз, на стекло, вентиляция работает вроде тоже тьфу-тьфу, заслонка переключения холодно-тепло тоже движется, вот только почему-то вверх и в салон воздух идет горячий, а в ноги прохладный брррррр... В чем дело кто знает?
#18 |
Марка: Были два
Посмотри тут - http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/AC/AC_vacuum.htm - может что то не открывает-закрывает.
#19 |
года 4 назад выдрал всю печку,разобрал и оч удивился-внутрянка похоже на 70%расчитанна на работу в режиме кондея!!радиатор однорядный и аллюминиевый и подвод воздуха к нему как через лабиринт,что существенно ослабляет поток воздуха.воткнул радиатор от корейца(модель уже не помню)трехрядный медный,и ликвидировал лабиринт из перегородок внутри печки.воткнул все на место,на патрубок выводящий ож из печки воткнул газелевскую помпу.на зиму радиатор рекомендую закрыть чем нить,и проверить состояние уплотнительных резинок на всех дверях и будет вам счастье!
#20 |
Марка: Были два
Про переделку радиатора печки - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8601
