Старый 06.07.2011, 12:04   #1
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
у меня не москва, но ценник конский. переспал с мыслью и принял решение.
поменяю поддон, сменю маслосьёмные без скидывания голов, и буду кататься пока не умрёт. а умирать буде очень долго. на мой век точно хватит. а потом ребилдовый двигун вкорячу. если повезёт, то 4,7НО найду.
ромус вне форума
Старый 06.07.2011, 15:43   #2
...поменяю поддон...
Там если что тоже всё волшебно придётся приёмные трубы от выпускных коллекторов откручивать и выдёргивать. Пока их не снимешь - поддон не выйдет - всё для людей. Я тоже хотел снять - передумал. Жопорукие ремонтёры подставляли видимо штангу под поддон и опускали подъёмник, чтоб двигатель чуть приподнялся и помяли. Хотя мож я и сам его помял, это всего лишь моя версия, а они не признаются. Но в том месте погнуть поддон почти не реально в дорожных условиях. Хотел я его снять и поровнять, когда прикинул масштаб ковыряний, да ещё ни дай бог болт на коллекторе отломаю - решил "у пя*ду". Приварили к дну железку и за неё дёргали обратным молотком - выравнили.
Старый 06.07.2011, 15:55   #3
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
у меня несколько хуже. он сгнил.
да и я поспотрел уже, его не просто поменять. отдам мастеру.
Последний раз редактировалось ромус; 06.07.2011 в 16:12.
ромус вне форума
Старый 07.07.2011, 12:19   #4
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
слушай, посмотрел вчера вечером картонку подстелив. по-моему он выйдет и так. трубы в стороны разведены вроде. единственно очень неудобно откручивать болты, да ещё их там до жопы. вот и думаю, отдавать 4 косаря или самому снять поставить? а если я решусь снимать, может там внутри что ещё почистить?
вообще там не особо сложно имхо. отвернул 2 десятка болтов, снял поддон. новый с новой прокладкой вкорячил. прикрутил болты. всё. или я упустил что? а если болты поломаются какие-то? во засада будет. хотя с другой стороны как они сломаются.... там всё мокрое в масле. должны отвернуться быстро..... блин и жаба душит и очкую я чёта...
думал совместить всё сразу. и раскокс и поддон и смену масел всех. всё сам делаю. а тут очкую с поддоном. подскажите, что б тем не плодить.
Последний раз редактировалось ромус; 07.07.2011 в 14:57.
ромус вне форума
Старый 11.07.2011, 11:23   #5
prorab1982
Марка: WJ, 2003, 4,7
Ну не так страшен черт как его малюют. Про трубы выпускных коллекторов в мануале написано, но мне кажется он так выйдет. Но между коробкой и двигателем есть технологическая крышка которая крепится на 8 болтов, вот тут и есть засада, прикручивать ее надо аккуратно, очень плотно прижимая и к двигателю и к коробке с моментом 54 Н*м, и в строгой последовательности болтов, иначе можно повредить эту крышку, а поддон заходит под нее так что ее сто пудов снимать. У меня течет прокладка поддона, скоро придет, буду сам менять. В субботу поменял прокладки впускного коллектора, та еще **** я скажу.
prorab1982 вне форума
Старый 11.07.2011, 12:39   #6
alekssandr
упустил маслозаборник в поддоне...засада этот поддон снимать...я снимал, да еще с двигла заклиненного...опа еще та
alekssandr вне форума
Старый 11.07.2011, 13:42   #7
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
поделись опытом пжста, если совсем задница, то я лучше мастеру отдам
ромус вне форума
Старый 06.07.2011, 18:43   #8
HGray
Марка: niva
Вопрос про комперессию: в паспорте написано 9 - это что 9 атмосфер, мне меряли прибор показал 11 атмосфер - это почему?
Масло жрёт - если раскоксовку залью - хуже не будет?
HGray вне форума
Старый 06.07.2011, 19:04   #9
Сергей77
Аватар для Сергей77
Сообщение от HGray Посмотреть сообщение
какая компрессия не могу сказать,раскоксовку залей перед сменой масла,хуже не будет,может выровнять компр.
Сергей77 вне форума
Старый 23.08.2011, 21:08   #10
HGray
Марка: niva
- А кто нибудь подскажет, как заменить маслосъёмные колпачки без съёма головы?
Распред вал снимать? Как цепь с него снимать ? где метки?
Может где есть описалово.
- Что необходимо снять для того что бы снять головку и заменить прокладку головки?
Есть какие нибудь ньюансы?
HGray вне форума
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
