Старый 01.07.2011, 20:43   #11
Kserx
Марка: Jeep Grand Cherokee,2002 г.в. Overland
Но при этом то что ревет и работает всегда вентилятор в так двигателя и сильный рев и при всем это в пробках греется машина? Это тогда что?
Kserx вне форума
Старый 01.07.2011, 23:34   #12
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
когда заводишь она должна пару минут пореветь затем затихнуть и только когда движок начнет перегреваться снова зажимать и как следствие реветь
нефед понятно,значит все нормально!!!!!!!!
Kserx смотри термостат!!!!! Электро вентилятор??? На 4.7 почти на всех стоит электро и муфта!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 18.07.2011, 16:23   #13
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
В мануалах про вискомуфту мутно написано. Правильно ли я понимаю, что при исправной муфте:
1. Ощущается разница если крутить руками вентилятор на холодном и на горячем двигателе. Соответственно, если одинаково (легко или тяжело) - неисправна?
2. При запуске на холодном вентилятор должен крутиться не в такт оборотам двигателя (медленнее), при добавлении газа (на холодную) вентилятор особо не должен ускоряться?
3. При прогретом движке муфта должна работать в такт двигателю?
gaddemit вне форума
Старый 01.08.2011, 15:31   #14
gaddemit
Аватар для gaddemit
У меня получается на горячем и на холодном движке усилие на вращение рукой вентилятора практически одинаковое. На горячем даже немного легче.
Не сказать, что свободно, но и на легкое сопротивление, о котором написано в мануале, не тянет.
gaddemit вне форума
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
