Старый 28.06.2011, 23:56   #11
faktor44
Марка: WJ 4.7 2002 Quadro-drive
В качестве задних амортизаторов - задние амортизаторы от Nissan Terrano R20, они длинее на 5см. В качестве резинок можно использовать резинки задних амо от Рав4 и укороченные металлические втулки ВАЗ, в нижнее ухо еще можно ставить с/б от заднего амортизатора ШевиНивы. Езжу на террановских Токико (от 50$ за пару) второй год, без претензий к ним.
как террановские по части "горизонтальной валкости", у меня стоят родные напрягает именно этот показатель, иногда такое впечатление, что зад авто пытается подруливать, хотя его никто не просит, ребенок уже два раза салон пачкал не справившись с вестибулярным аппаратом, хотя сами аморы живые. Два года ездил на террано 2 ни каких напрягов в этом отношении, интересно как они на чирке?
faktor44 вне форума
Старый 29.06.2011, 15:01   #12
T-34
Аватар для T-34
Марка: Grand Cherokee WJ 2001 год 4.7, лифт 2" + 245/70 17
Выбирал задние ПЛАЗА между Уазовскими и Газелевским, крепление одинаковое (выбрал от уаза):
Уазик по жесткости более чем устраивает, но по длине почти как штатные, максимум на 10 мм больше.
От газели примерно на 50 мм больше (то что нужно при лифте), но боюсь будет слишком жестко.
А волговские на перед без переделок встают?
На Российских дорогах только один запрещающий знак. Это полосатый бетонный блок. Все остальные знаки предупреждающие...
T-34 вне форума
Старый 29.06.2011, 19:11   #13
volnorez
Аватар для volnorez
Марка: WJ 2,7 дизель 2002г.
Сообщение от T-34 Посмотреть сообщение
с переделками!проще всего можно было от родных срезать ухо и соответственно наварить на новые, ну чёт я за очковал, вернее куда то идти, кого то просить...!Сваркой пока не обзавелся!Брал резинки (салент) под плазу, из двух половинок состоит, вскрывал ухо родного аморта , доставал само крепление, спиливал болты-шпильки родные, очищял все от резины.На том месте где были болты-шпильки просверливал отверстие диаметром 8мм, под болт!Еще, саму энту заготовку, в том месте где будут садиться резинки, обрабатывал на точиле, снял около 2мм по кругу, можно было конечно резинки другие подыскать или резинки по кругу обработать, пробывал, не тот эффект!когда крепил низ аморта, под сам аморт подложил еще втулочки около 10мм, а то уж практически совсем не отличаютя по длине от родных и затянул всё болтами с гайками!с февраля как езжу, вроде нормуль, не потекли пока и крепление на месте!для меня как то повторюсь впереди, мягковаты...
Последний раз редактировалось volnorez; 29.06.2011 в 19:19.
volnorez вне форума
Старый 29.06.2011, 19:25   #14
SVR
Сообщение от faktor44 Посмотреть сообщение
Так террановские тоже разные, токико - пожестче штатных жиповских.
Лучший вариант для тебя это усилиный задний стабилизатор АДКО.
SVR вне форума
Старый 30.06.2011, 02:30   #15
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
Волговские с газелевскими не живут!!! проверено 2-мя комплектами.
Сейчас катаюсь на монро стандарт вполне доволен! и по цене совсем чуток дороже волги и газеля.
demon969 вне форума
Старый 30.06.2011, 23:04   #16
Руст
Марка: WJ,LIMITED
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
Газельский прожил год. Один подвел, поменял оба. Но гонял по экстриму. Поставил весной полный комплект от ГАЗа. Пара задних сдулась за неделю, по гарантии поменял на новые, не меняя производителя, работают 4 мес все ОК. Передние от волги мучаю пол года пока без проблем. Брал не дорогие 800-900 за прау. Жесткие, но пока держатся. Подведут, возьму стоковые, 8 лет терпели, может еще 2-3 потерпят.
Руст вне форума
Старый 04.07.2011, 23:19   #17
faktor44
подскажите, плиз, а где енти стабилизаторы достать можно, несколько дней лажу в нете ничего не нашел, хелп.....
faktor44 вне форума
Старый 05.07.2011, 14:56   #18
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
на зад без переделок встали УАЗиковые? просто воткнул и нормуль? неточить, не резать, ни варить?
ромус вне форума
Старый 05.07.2011, 21:24   #19
DIMS
Марка: Чероки(XJ), 89г.в.,2.5,МКПП,231
Хочу уточнить, УАЗиковские какие, передние или задние?
DIMS вне форума
Старый 05.07.2011, 21:25   #20
На зад в стоке ни чего переделывать не надо(ГАЗель, УАЗ не смотрел, но по моему они короче), весь вопрос - сколько отходят. Могут через неделю потечь, а могут несколько лет отходить, сам знаешь в какой стране живёшь. Вперёд если что задние от волги становятся(тоже в стоке). Смотри ещё чтоб с резинками были. ИМХО - я сказал что это подходит, и всё.
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
