#11 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
Рисовать салент не буду, размеры по возрастанию, первый диаметр торчит просто так, второй и третий опресовываемые диаметры:
Нижний: 51 мм, 54 мм, 54,8 мм, длинна 66 мм Верхний: 39,9 мм, 42,9 мм, 44,3 мм, длинна 51 мм
Jeep Grand Cherokee 93; 5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А 47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2. 249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0. +3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper. |
#12 |
#13 |
Да, это от Зетки. Сайленты с этими размерами как раз в те втулки чертежи которых выложил Бомбер. Втулки с переди и с сзади абсолютно одинаковые, отличаются только верх и низ.
Jeep Grand Cherokee 93; 5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А 47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2. 249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0. +3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper. Последний раз редактировалось DelphinR; 19.07.2011 в 17:16. |
#14 |
Марка: Jeep WJ,
блин простаивает токарь ... я так и не понял как рычаги делать %(((
есть цельный чертеж рычагов с регулировкой ? перед верх\низ, зад верх\низ под обычные сайленты ZJ
лицо наглое, поведение хамское..:) |
#15 |
а с рулеткой гогловой подумтаь слабо ? обычно или покупают или думают ) тебе всен размеры дали, в мишиной теме есть таблица с длинами рычагов . остальное обычно додумывают сами
XJ 4l aw4 242 +5.5" |
#16 |
я бы не стал точить под полик. полик накрылся а возможности новый приобрести нету. что делать будеш?
#17 | |
Марка: JEEP cherokee
Серёга, спрашивай конкретней, что именно тебя интересует. какие размеры надо, какой лифт и т.д. я напишу ![]() |
#18 |
#19 | |
![]() А если нет возможности, то лучше не мучать себя и машину ... вариантов много ... например продать, утилизировть ... ![]()
#20 |
Это где?! Подскажите пожалуйста новенькому... |
