Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
Бублик становится 1,5-2 см ниже торца колокола. Установить и найти правельное положение с первого раза не получиться нужно повертеть бублик туды сюды. Вот я в первый раз его достаточно глубоко непосадил.
Последний раз редактировалось Invar; 20.06.2011 в 21:26. |
Спасибо!!!
Смерть врагу-хана расчету! |
Марка: Были два
Тоже самое можно сделать только не с кирпичами, а с камерой, поднимать ни чего не нужно, только подать воздух в камеру и она сама все поднимет. Таким образом ставили коробас на УРАЛ-375 в армии, все получилось. Ложшь в начале поддон, потом камеру, далее еще поддон или доску широкую, на все это ложится РК, подсоединяешь воздух...и...о чудо, РК пошла на верх. А там уже подгоняй как надо. Точно так же она и снимается.
#4 | |
можно и так проблема только в том что камера займёт уж очень большой объём подмашинного пространства а там ещё лазить что бы наживить каробку. Можно как нить пару небольших камер совместить) И опять же я пошёл по простому пути используя "грубую мужскую силу"![]()
Марка: Были два
и ручку и афтомат ставил лёжа на полу в одно жало. сначяла приподнял морду коробки подложил чурбак потом жопу и задвинул её на первичный валик.
#7 | |
![]() короче если у человека есть желание сделать можно всё))
#8 |
Спасибо за советы.Вариант с камерой тоже приходил в голову,но пока воспользовался досками.
Мёртвому, конечно, спокойней, да уж больно скучно. тов.Сухов"Белое солнце пустыни" https://www.drive2.ru/users/anclvad/#blog |
Коробка снята
![]() еле открутил самый верхний болт он оказался под торкс головку... шляпка изрядно зализана но с помощью молотка и удлинителя он был побеждён. Сцепление(корзина) целое ,а выжимной рассыпался интересно от чего? под колоколом сухо подтеков масла и жидкостей нет.
#10 |
Выжимной рассыпался от времени и частой смазки........... Если нигде ничего не бежит, считай повезло, хотя я бы сальник на входном валу КПП поменял бы, после установки может побежать, если старый.
