Старый 02.08.2011, 08:45   #11
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
крестовины смотрел,целые,кардан задний шатал - люфтов нет.Но при прокручивании кардана влево-вправо есть люфт(я так понимаю это в шестернях зазор выбирается.Открутил пробку и давил проволокой на цепь - цепь прогибается(((((,кореш сказал ,что у него на 231-й раздатке цепь колом стоит(не прогибается).Но ведь при движении на заднем приводе цепь неподвижна.
И еще в слитом масле мелкие опилки,как пудра металлическая.что делать?раздатку снимать и смотреть?
В раздатке магнит, если в масле стружка -это люминь с корпуса раздатки, он не магнитится, возможно цепь провисла и задевает за корпус раздатки.
Старый 02.08.2011, 08:52   #12
суть проблемы: при движении под нагрузкой на заднем и на полном приводе слышны щелчки(треск)с частотой пропорциональной оборотам движка,при сбрасывании газа стук пропадает.на стоячей заглушеной машине при вывешивании любого колеса и его проворачивании слышны какие то нехорошие звуки из раздатки в районе хвостовика заднего кардана.Хотел для начала заменить масло,но на заливной горловине сорваны грани.Вопрос ч то такое может стучать.Цепь? или подшипник какой - нибудь наворчивается? буду рад гипотезам.
поиск курил.
Это не в раздатке,это в драйвплате или АКПП.
Старый 18.11.2019, 18:10   #13
Hant86
Аватар для Hant86
Марка: JEEP WJ.4.0L242РСЕРЕБРИСТЫЙ.1998г
всем привет.неожиданно наступила зима и пришло время 4 вд.и начались непонятки.на полном приводе при нагрузке,идет непонятные шумы из раздатки.при сбросе все тихо.звук похож на развалившейся шрус.шрус новый.что может быть,цепь или диф раздатки накрывается?на заднем тишина,при небольшой скорости есть шум.раздатка 242 машина wj.
Hant86 вне форума
Старый 18.11.2019, 18:34   #14
sokol76
Аватар для sokol76
Вангую !!! Сожрало вилку кулисы переключения скоростей и периодически раздачу выбивает в нейтраль . Либо разваливается межосевай диф , что не менее печально . Слабые они 242 , буксовать только на пониженной , иначе колабс
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 18.11.2019, 18:36   #15
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от Hant86 Посмотреть сообщение
Цепь только на 4*4 мандронит , остаётся межосевай диф
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 19.11.2019, 12:13   #16
Hant86
Аватар для Hant86
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
спасибо.я так и думал.буду втыкать 247 ,а эту ремонтировать.разница в кардадах?какое масло лить,только мопар или есть аналоги?
Hant86 вне форума
Старый 19.11.2019, 14:35   #17
Dorognik
Аватар для Dorognik
В 247 аналогов не встречал,только мопаровское спец-масло.
Dorognik вне форума
Старый 23.11.2019, 20:16   #18
Hant86
Аватар для Hant86
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
ок.спасибо.буду лить мопаровское.
Hant86 вне форума
Старый 11.05.2020, 08:43   #19
wizwmcpf
Марка: WJ 4.7 РК 242HD 2000г
Здравствуйте.
Чтоб не плодить темы задам вопрос тут.
На 242 раздатке (как раз за день до этого поменял траверсу и подушку АКПП) появилась такая проблема:
При езде задним ходом на парт тайме или фул тайме или 4ло, как только появляется нагрузка слышен щелчок, напоминает как будто из шлицов соединение выскакивает, после этого вырубается передок. Если дальше пытаться ехать, то работает только задний привод и слышны чирканье, повторяющиеся как будто бы с вращением кардана (передний кардан не крутится). Проверку делал подъехав задним ходом к горке и плавно на нее заезжая. В грязи и на скользкой траве по ровной дороге такая же картина.
Если ехать вперед то на всех режимах все работает. Данная херня только при движении назад.
Я где то читал, что это может быть из за подушки АКПП, якобы криво становиться и и выскакивает из шлицов.
Кто что думает по этому вопросу?
wizwmcpf вне форума
Старый 11.05.2020, 15:23   #20
Вилка недосылает слайдер в дифференциал до конца, а на заднем под нагрузкой силовой агрегат смещается и тянет вилку тросом. Нужно убедиться что накладки пластиковые на вилке не развалились.
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
