Старый 27.09.2011, 11:04   #11
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Други,товарищи!Подскажите а как этот датчик разбирается.Я вертел,вертел и так и не понял(плохо быть незнайкой). И еще,если один контакт обломился восстановить можно?Или в утиль?А у меня за дисплеем обе фишки(И 2пр-ка и 1пр-ок)соединены.Это правильно?
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
Последний раз редактировалось дедушка; 30.09.2011 в 21:18.
дедушка вне форума
Старый 27.09.2011, 11:46   #12
Развальцовывать его нужно.
Старый 27.09.2011, 12:58   #13
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Я честно говоря так и подумал сначала.А потом засомневался.Теперь прочь сомнения.
дедушка вне форума
Старый 30.09.2011, 21:08   #14
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от дедушка Посмотреть сообщение
нет не правильно , только одна одноконтактная должна быть соеденена
ICEMEN вне форума
Старый 30.09.2011, 21:17   #15
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Спасибо попробую.
дедушка вне форума
Старый 30.09.2011, 21:19   #16
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Други,так что насчет контакта?
дедушка вне форума
Старый 30.09.2011, 21:23   #17
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
мы ж не видим как он там обломился , может и можно . попробуй потом всем расскажешь !
ICEMEN вне форума
Старый 30.09.2011, 21:36   #18
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Для того чтобы попробывать надо иметь еще один датчик.а меня нетути.Обломился под корешок на выходе из корпуса.А стоит он в нашей Академии 1750 рваных.Кусаетс однако.
дедушка вне форума
Старый 30.09.2011, 21:37   #19
борян
меня в свое время тоже достал-только сгнил в разъеме-мудрил контакт от старой сигналки помогло ненадолго-видно и в датчике труха.сейчас снят,чтобы не доставал и замотан скотчем)))
борян вне форума
Старый 30.09.2011, 21:41   #20
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
попробуй напротив контакта просверлить отверстие под провод с торца , у самого корня подпоять к контакту , купить одинарный герметичный разъем и подключить к проводу выше разъема .
ICEMEN вне форума
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
