Старый 06.06.2011, 21:10   #11
samoroshka
Марка: .....................
видиться так : подлечить машинку из того что уже известно ,скинуть ошибки и потом посмотреть что вылезет .
samoroshka вне форума
Старый 06.06.2011, 21:24   #12
SUBSTANCE
Аватар для SUBSTANCE
Марка: Cadillac Escalade ESV
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
ну это само собой разумеется поменяю свечи, провода, крышк и бегунок. ну и лямду, а там видно будет, сейчас под машиной повалялся (на предмет оборванной проводки или лежачей на колекторе) все в норме ... далее по плану
трофи, это так в бане ... приедешь, а у кого-то "длиннее"
SUBSTANCE вне форума
Старый 06.06.2011, 21:25   #13
samoroshka
ждем-с результатов
Старый 06.06.2011, 21:59   #14
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от SUBSTANCE Посмотреть сообщение
Касание на массу каких-то проводов. Посмотри, может недавно снимал чаво, или подкручивал где. Такие ошибки при уменьшение силы тока в необходимых проводах. Замерь напряжение в бортовой сети при такой хрени. Должно быть резкое падение и отклонение вольтметров (штатного в т.ч.). Так может касаться общий плюс на форсунках на массу. Или пробивается где-то через изоляцию. Что менял в последнее время и что ворошил - смотри внимательно. РСМ так просто с ума не сходит (или масса на плюс по сигнальным проводам, или водичка ржавая в разъемах)...
A.S.A.T. вне форума
Старый 06.06.2011, 22:15   #15
Сообщение от Roman76 Посмотреть сообщение
у меня (на ДОДЖе) вылетало 12 11 11 43 55 и ещё муть какаято ... было - касался провод от ДПКВ на массу...вылечил изолировав его - больше этого не повторялось.
Старый 06.06.2011, 22:44   #16
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
да, рестайл диагностируется также как и до...по поводу 43...хз...может свеча несколько раз глюканула...а может еще что...надо методом исключения действительно
domkrat вне форума
Старый 06.06.2011, 23:51   #17
SUBSTANCE
чето многовато информации ... ничего в последнее время не менял и вроде ничего не трогал, пойдем методом исключения
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
