Старый 04.06.2011, 23:41   #1
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
По умолчанию Местоположение ВСМ на ZJ 96-97 г.
Может кому пригодится. Вопросы иногда возникают.
Сегодня нашел и сфоткал ВСМ на Гранде 96-97 г.в.
Выглядит он так:
Расположен он под торпедой под ногами водителя между приборной панелью и блоком с кучей проводов (лампочка подсветки есть) и ОБД. Т.е. если открутить и снять накладку под рулем, то будут видны 4 винтика, которые держат блок ВСМ с обратной стороны торпеды. Блок стоит перпендикулярно земле. Один разъем вниз, два вперед по ходу машины.
Блок ВСМ отвечает:
- звуковые зуммеры
- автоматическое включение головного света
- задержку выключения головного света после выключения зажигания
- предупреждение об оставленном включенным освещении при выключении зажигания
- звуковой сигнал при открывании дверей
- противоугонная система
- освещение входа в автомобиль при открывании дверей
- обогрев заднего стекла и зеркал
- прерывистый режим работы стеклоочистителя
- считывание положения дверей и задней откидной двери
- считывание и передача сигнала температуры "за бортом"
- считывание и передача сигналов селектора работы климатической установки
- блокировка дверей
- электронный спидометр и счетчик пробега
- индикатор неисправности тормозов на панели приборов
- индикатор "Check Gauges" на панели приборов
- индикатор включения дальнего света на панели приборов
- индикатор ремней безопасности на панели приборов
- изменение скорости работы стеклоочистителя в зависимости от скорости движения
- контроль противотуманных ламп
- панель приборов
- выдача собственной диагностики
- управление информационным дисплеем
- выдача звукового сигнала при постановке на сигнализацию
- выдача предупредительного сигнала при снижении уровня топлива в баке
- одновременное включение головного света при включении стеклоочистителей
Обычно многие провода сигналки удобно брать сразу с ВСМ. Еще несколько проводов можно стащить с разъема Информационного дисплея (http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok.../VIC/index.htm). Питание сигналки лучше вытаскивать из Блока предохранителей под капотом (чтобы сопли не висели) (http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...es/PDC96up.htm). Ну и самый главный геморрой - люк и модуль водительской двери (открытие/закрытие и подъем стекол) (http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/body/DDM.htm), все развязки делать на отдельных реле. Тут на форруме уже обсуждалось это.
Схема штатной сигналки:
2008-08-09_105818_Alarm_96_Jeep_Cherokee.pdf
Блок индикации:
block indicatii.pdf
Разъемы блока ВСМ (страницы 926, 927 и 928)
Нарисованы на схеме всей электрики 97 года.
Ну вот как-то так....
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 04.06.2011 в 23:56.
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
