Старый 18.03.2013, 20:53   #11
Снимаешь шкив коленвала, нужен съемник. Снимаешь крышку ГРМ, извлекаешь из крышки сальник, ставишь новый. Заодно состояние цепи посмотришь. В кратце так
А зачем крышку снимать?Он что из нутри?Если нет места молотоком забить,можно его ч\з оправку болтом шкива загнать.Хотя опять же крышку есть смысл хорошо на герметик посадить,чтобы не думалось.
Старый 19.03.2013, 21:47   #12
frostcraft
Аватар для frostcraft
А крышку снимать, чтоб состояние цепи посмотреть А то когда еще туда в следующий раз заглянешь Ну и у меня сальник не хотел вылазить, я его изнутри молотком и бородком выбивал.
frostcraft вне форума
Старый 21.03.2013, 13:11   #13
555
Марка: Чирок 4l.
А морду всю разбирать? Радиатор охлаждения ?
555 вне форума
Старый 21.03.2013, 21:38   #14
frostcraft
А зачем всю? Только решетку и радиатор
Старый 28.03.2014, 21:59   #15
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Уважаемые! Прошу сказать конкретно - нужно ли снимать (опускать переднюю часть) поддон двигателя 4 л, если снимать только крышку, в которой стоит передний сальник для его замены. Предполагаю, что старый сальник можно как нибудь варварски выковырнуть, но новый при установке мордовать не хотелось бы. Недавно при замене заднего сальника я очень хорошо установил поддон (штатная прокладка +герметик), поэтому трогать его очень не хочу. Крышку хотел снять, чтобы заодно посмотреть состояние цепи.
yurgis99 вне форума
Старый 28.03.2014, 22:14   #16
Поддон снимать не надо, крышка нормально вытаскивается. И ее можно не снимать, сальник отлично выдирается отверткой, новый прекрасно вставляется маленьким молотком и прямыми руками.
И самое главное - когда будете ставить на место шкив, не роняйте шпонку в поддон
Старый 29.03.2014, 07:57   #17
yurgis99
И опять вопрос от бестолкового. Как можно уронить шпонку в поддон, если его не снимать?
yurgis99 вне форума
Старый 29.03.2014, 08:55   #18
Lyuber
Аватар для Lyuber
Марка: Jeep GCh (ZJ) 96/ 5.2 Lift2"
Крышку лучше снять,т.к.сальник центруется относительно колена самой крышкой.
Lyuber вне форума
Старый 29.03.2014, 09:18   #19
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
Очень просто. Шпонка в колено вставляется очень плотно и достаточно неудобно. У неопытного человека очень велик шанс вставить ее не до конца или с небольшим перекосом, или не попасть канавкой шкива четко в шпонку. Тогда при установке шкива на место им шпонку выдавливает с посадочного места и она падает четко позади сальника. И останется ли она при этом тут же или съедет в низ поддона - вопрос приложенного к шкиву усилия и вашего личного везения. У меня свалилась вниз....... Стальная проволочка и магнит решили проблему, но делать это ночью на земле зимой крайне неудобно и очень вредно для физического и психического здоровья.......
Старый 29.03.2014, 09:22   #20
Сообщение от Lyuber Посмотреть сообщение
Сальник круглый, посадка под него тоже и достаточно плотная, все отверстия отцентрованы предыдущей установкой. Зачем снимать? И опять же ХЗ у кого как, у себя когда снимал, то обнаружил в блоке две направляющие, то есть крышку просто физически никуда не сместишь....... Мне ее пришлось снимать потому как она погибла от соприкосновения с передним шкивом, а сальник поменялся в порядке профилактики....... Года четыре уже как, и ничего не течет.........
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
