Старый 31.05.2011, 21:52   #11
Сообщение от grishunya Посмотреть сообщение
Спасибо за советы!!! на днях попробую доехать до москвы)) но всё-равно ссыкотно мне за редуктор ...
Не надо с открученным хвостом ехать!!! Мой совет годится если просто снять задний кардан, а остальное всё исправно!!! Если на ходу морковка вдруг запрыгнет внутрь моста(а ты её уже сорвал с места когда стучал домкратом) - последствия будут... короче мне кажется мост будет купить проще чем восстанавливать. Без гайки хвоста - на эвокуатор. Или(крайний метод когда ОООЧЕНЬ надо уехать) разобрать мост, вынуть хвост, собрать дифф обратно и ехать заткнув надёжно дупло марковки(силиконовым фалосом наприм ).
Старый 31.05.2011, 22:38   #12
Колоритно будет смотреться гранд со здоровенной шнягой, торчащей из заднего моста, особенно если вставить изнутри.................
Старый 31.05.2011, 23:04   #13
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
A.S.A.T. вне форума
Старый 31.05.2011, 23:54   #14
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 01.06.2011, 00:55   #15
grishunya
Марка: grand cherokee WJ 4.7
нет нет нет!! я не забивал кардан как бешеный)))просто в силу усилий посадил его на нужное место,потому как лёжа под машиной чисто физически и голыми руками надеть его нереально ! ! !)))насчёт силиконовой ялдени спасибо конечно,но уж как-нить обойдусь))насчёт разборки моста,то если бы я знал что и как там расположено,и как оно лечится,то разобрал бы..,но черокез у меня впервые,и я тупо не знаю!! Был до этого гольф,так я его до нитки разбирал и собирал,и он ехал 160 без всяких проблем!!!!! я почему спрашиваю совета то? с полным приводом не сталкивался,и не знаю что к чему там у америкосов....НО!!! после слёта кардана НА ЧЕРОКЕЗЕ,проехал же я почти 60 км.до дачи или больше даже!!вообщем шприцану грамм 800 масла в редуктор,нацеплю кардан и поеду в Москву в пятницу! ! ! потом отпишу как я там "всё убил" ! ! нихрена не случится,больше чем уверен!!!!!
grishunya вне форума
Старый 01.06.2011, 07:08   #16
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Ехать не советую, 44 мост из люминия, разорвёшь его на хрен если хвостовик во внутрь моста залезет! Сделай как советуют выше: сними заднюю крышку, разбери дифф, вынь хвостовик и езжай спокойно без кардана на 4lo.
mechanik2000 вне форума
Старый 01.06.2011, 09:41   #17
Ну если добавить немного фантазии, то нужно ещё взять целофановый пакет, положить в него 2 мяча от большого тениса и просунуть свободный конец пакета снаружи в мост, перед втыканием елдени. Вот тогда гранд будет рыальным мужчиной!!!
Старый 01.06.2011, 19:18   #18
Вырвите мне язык, я хочу это видеть!!! ТС, если все таки будешь так делать, хоть фотки скинь, что ли............
А мост устроен примерно так: http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/cha...rear_parts.htm , с некоторыми ньюансами, но не принципиальными.
Полуоси вынять так: http://jeep.avtograd.ru/axles/Dana35/axle_shafts.htm
Старый 01.06.2011, 23:54   #19
grishunya
))))будет время - заморочусь конечно)))ялдень тока надо раздобыть где-нить))) Вопрос! в 44-м мосту есть регулировочное кольцо между диффом и шестернёй ведомой?
Старый 01.06.2011, 23:58   #20
grishunya
вот на этой картинке с америкосовского сайта этого кольца нет!!
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
