Старый 29.08.2011, 15:43   #11
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Всем зрасте!Вопрос да не один.Не могу отрегулировать включение РК242,чтобы все вк-вык,и второе как включу полный привод так при вывернутых колесах начинается грохот.Что это?
дедушка вне форума
Старый 29.08.2011, 16:04   #12
борян
можно я? не тревожит -ездий, трещит -меняй. чего определять то?
борян вне форума
Старый 29.08.2011, 18:51   #13
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
А что менять?в одном сервисе говорят пер.кардан,на другом РК.Кому верить и как узнать?
дедушка вне форума
Старый 06.09.2011, 16:55   #14
Т.Бензопила
Аватар для Т.Бензопила
Марка: Jeep Wrangler, 2.5 литра, 231, 33 колёсья
Сегодня обнаружил, при включении полного привода, хруст в районе раздатки, для начала думаю снять передний кардан, потому как полмесяца ездил без него по грязи, после того как поставил передний кардан решил включить полный привод началась такая ботва.
Теперь живу только по этому принципу : кто захочет - приедет , кому надо -позвонит , кто скучает - найдет ! А кому -Пофиг , тех - Нафиг !!!!!!!!
Т.Бензопила вне форума
Старый 06.09.2011, 23:30   #15
Сообщение от Т.Бензопила Посмотреть сообщение
не знаешь что ли ? цепь меняй
Старый 07.09.2011, 05:03   #16
SATA
Аватар для SATA
Сообщение от Юра 93 регион Посмотреть сообщение
После разборки выяснилось, что срезало зубья на planetary transfer 53006 087 цена оказалось 12000 новая в разборе таких деталей нет пошел на завод и мастера заделали сталь хорошую подобрали, закалили . Проверили на станке проколом количество единиц закалки зубьев всё окей P.S
пока шел ПРОЦЕС Я КУПИЛ СЕБЕ 231 РАЗДАТКУ
Планетарку(дифф.) ставил от 249(до 96г.) на раздатку 242.
У 249 хоть зубья не через один. Делал так своему другу. Все работает.
SATA вне форума
Старый 25.10.2011, 20:39   #17
Т.Бензопила
Купил я цепь, аж за 8700 американьскую, вскрыл раздатку, а дело то оказывается было не в цепи, при дальнешей дефектовки 242 раздатки выяснилось что развалилась муфта отвечающая за подключение переднего моста. Эту тему не так давно рассказывал Ваня Лесоруб, завтра будем лечить, а то без переднего привода как то ездить не очень по осени да и вообще.
Старый 28.10.2011, 01:35   #18
Юра 93 регион
Аватар для Юра 93 регион
Марка: ''' Cherokee (XJ) '''' БРДМ -2 ''''
Мой совет всем только после досконального разбора раздатки покупать запчасти, так как причин может быть несколько. 242 раздатка по сравнению с 231 по сложней
Юра 93 регион вне форума
Старый 21.11.2011, 20:12   #19
TTj
Марка: Liberty KJ
Вопрос - менял ступицу , колесо вывешено , покрутил , охеренный люфт в раздатке , ХХ переднего кардана грдусов 45 . И что то брякает в раздатке - цепь подрастянулась ? И ,при включенном передке , при переключении на низшую передачу , толчек , вплоть до удара .
TTj вне форума
Старый 22.11.2011, 14:17   #20
zserg777
Марка: JEEP CHEROKEE 94 4.0 242 33X12.5r15
У меня тоже люфт большой: Вытянута цепь+подбит демпфер диска сцепления(слышно очень чётко)+большой зазор в главной паре переднего моста.
А у вас надо выявлять на каждом агрегате тогда и найдётся!!!!
zserg777 вне форума
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
