Старый 31.05.2011, 00:14   #11
nikolaj
Аватар для nikolaj
попробуй вывесить колесо
или поддомкратить и подложить чего под передние колеса и попытаться уехать. если уедешь-значит работает
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 31.05.2011, 07:44   #12
dima-pashkovec
Аватар для dima-pashkovec
Марка: jeep cherokee 93г. 242 4л lift 8" 35/12.5r15 WARN VR8000
Ок сегодня попробую.
dima-pashkovec вне форума
Старый 31.05.2011, 09:17   #13
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
У тебя обычная LSD блокировка.
many prefer a limited slip differential, because it does not lock the two output shafts to spin at the same rate, but rather biases torque to the wheel with more grip by up to 80%
т.е. у тебя не 100% блокировка :)
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
saa вне форума
Старый 01.06.2011, 07:01   #14
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Smile
Сообщение от dima-pashkovec Посмотреть сообщение
Всем привет! Хотел спросить у меня в заднем мосту (Chrysler 8.25) стоит родная блокировка Auburn Gear http://www.auburngear.com/aftermarke...f-1b8a333d16ef
1)мне в масло надо присатку добавлять?
2)в этоы блокировки штонибуть изнашивается типа фрикционы и как проверить состояние.
3)Там стоит 5 пружин что будет если их заменить на более жесткие (просто хочется чтоб роботала по жоще)
1. да масло 75в90 +присадка мопар(сам не знаю зачем присадка, но в комплекте с аубурном идет присадка)
2. ответ в теме, нету фриксов
3. не заменишь, а если заменишь, легко может быть (просто хочется чтоб работала по мягче)
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 01.06.2011, 18:26   #15
dima-pashkovec
Я лью масло 75в140 манол такое можно?
Старый 01.06.2011, 18:36   #16
dima-pashkovec
+ присатка
Старый 01.06.2011, 22:25   #17
nikolaj
Аватар для nikolaj
можно, я лью кастрол 75в140 с присадкой мопар, полет нормальный
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 01.06.2011, 22:34   #18
dima-pashkovec
Спасибо! БУДУ ПРОБЫВАТЬ ВЫВЕШИВАТЬ ЗАДНИЙ МОСТ.
Старый 06.06.2011, 23:47   #19
dima-pashkovec
Седня вывесил одно колесо а под другое подложил два бошмака. Включил скорость машина дернулась но не съехала с бошмаков. Крутилось второе колесо с какимто скрежетом когда я дал газу Машина с еще большим скрежетом съехала с бошмаков. Хотел спросить скрежет это нормально?
Диф походу работает или он должен без газа ехать?
Последний раз редактировалось dima-pashkovec; 07.06.2011 в 07:22.
Старый 07.06.2011, 10:34   #20
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Exclamation
без газа точно не будет ехать, только через ручник
в инструкции написано
85w90 non-syntetic hypoid oil + присадка (3 унции на 1 кварту)
Ford Part Number: C8A219B546A
GM Part Number: 1052358
если другой тип масла и присадки то возможны шумы и вибрация
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 07.06.2011 в 10:39.
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
