Старый 10.10.2011, 00:47   #11
Aking
Аватар для Aking
Марка: Grand Cherokee WJ 3.1 TD Laredo 2001г.в.
Сообщение от Magas-Ingush Посмотреть сообщение
ТАК ПРОБЛЕМУ И НЕ НАШЛИ , ПРОДАЛ И КУПИЛ 2.7 CRD
СПАСИБО ВСЕМ !
Классный метод решения проблемы!
Aking вне форума
Старый 14.10.2011, 18:55   #12
Magas-Ingush
Аватар для Magas-Ingush
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.0 crd Limited 2006 .Jeep Grand Cherokee 2.7CRD Limited.
Сообщение от Aking Посмотреть сообщение
Ну ))) вот сам подумай ,за год я вбухал в машину около 7000? плус нарисовалась эта проблема .
Гранд с 2.7 купил за 6200? , 2002 год , пробег 140000т (оригинал ) единственное мост потёк и загудел ,но это исправимо ))).
Разве немец мотор не лучше итальяшки )))?!
Magas-Ingush вне форума
Старый 16.10.2011, 01:55   #13
Statoo
Марка: ZJ 2.5TD
СПАСИБО ВСЕМ !
Значит будем ждать, пока новый владелец на форуме зарегистрируется и отпишется как он эту проблемку решил
Statoo вне форума
Старый 23.07.2012, 14:06   #14
Драйвер76
Аватар для Драйвер76
Марка: JEEP Cherok 2002, 2,7
Привет всем
у меня такая же проблема на 2.7 мерсодизеле
Поменяли головку блока , форсунки и кудато пропала компрессия
Давит 15 атм всего, Также пропало давление масла . Залито 5W-30
,даже гидрокомпенсаторы не срабатывают
Из трубы сизый дым идет .
Помогите разобраться
А то эти слесарюги только руками разводят , да и меня на бабки
Может уж лучше мотор поменять ?
Может кто менял ? где лучше взять и на что внимание обратить ?
Драйвер76 вне форума
Старый 23.07.2012, 14:25   #15
Александр 494
Аватар для Александр 494
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
Лучше,особенно в цене)))))на запчасти,вспотеешь от ценника
чем круче жип,тем шире лопата
Александр 494 вне форума
Старый 23.07.2012, 21:24   #16
Сообщение от Драйвер76 Посмотреть сообщение
Привет всем
По какой причине меняли голову?При замене болты гбц заменили?они одноразовые...
Старый 24.07.2012, 10:15   #17
Драйвер76
ГБЦ поменял по причине того .что разъе...ны отверстия под крепление форсунок , да и трещины в камере сгорания были небольшие.
Болты естеств поставил новые
Старый 25.07.2012, 12:07   #18
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Не дотянули голову. На холодную прокладка уселась, идет пробой. Как прокладка разогрелась, наступает герметичность котла. Если меняли ОДНУ голову, то протянуть правильно даже теоретически не могли. Нужно отпускать все болты ГБЦ и потом протягивать.
Вывод. Едем на сервис, просим снять клапанную крышку, отпустить все головы и заново их протянуть с нужными усилиями. Если нужно, я усилия и порядок протяжки в личку кину.
Yastreb вне форума
Старый 25.07.2012, 12:08   #19
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Нифига они не одноразовые. Это развод диллеров. Как они начали, так все по инерции и катится.
Yastreb вне форума
Старый 25.07.2012, 15:30   #20
Александр 494
согласен с ястребом,сам лично одни и теже болты использовал по три раза и всё норм машины ездят
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
