Старый 29.05.2011, 13:36   #1
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Марка: WJ 03 Laredo 4.0L 242 RC 4 lift BFG MT 32x11.5
Пробег 85 000 миль. Делалось изза того что просадило вкладыш. Сегодня приезжаю с дачи за 150 км опять съело литр.
Shtirbul вне форума
Старый 29.05.2011, 13:38   #2
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Эллипс замерялся про пояса выработки уточню
Shtirbul вне форума
Старый 29.05.2011, 14:52   #3
valdod
Посмотри, сапунит ли через масляный щуп или сапун клапанной крышки... Открой воздухан - есть ли масло...
ЕСЛИ да - поршневая.
ЕСЛИ нет - втулки, сальники клапанов...
Собственно, при таком жоре при добавлении оборотов двигателя через щуп будет выбрасывать брызги масла...
ЕСЛИ будешь стоять рядом - этого тяжело будет не заметить...
По каплям на одежде и под капотом...
Последний раз редактировалось valdod; 29.05.2011 в 14:56.
valdod вне форума
Старый 29.05.2011, 15:12   #4
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Вытащить щуп поставить рядом жертву и добавлять обротов если из дырки щупа будет хлестать то поршневая правильно понял?
Shtirbul вне форума
Старый 29.05.2011, 15:35   #5
valdod
Сообщение от Shtirbul Посмотреть сообщение
valdod вне форума
Старый 29.05.2011, 19:08   #6
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
На холодную или на горячую разница есть? И сразу вопрос где сапун клапанной крышки?
Shtirbul вне форума
Старый 29.05.2011, 19:36   #7
Просвещайся! : http://jeep.avtograd.ru/engines/AMC242/CCV/index.htm
Старый 29.05.2011, 19:46   #8
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Спасибо за ссылку но тугой я в этом. Ничего не понял:-( растолкуйте идиоту
Shtirbul вне форума
Старый 29.05.2011, 21:04   #9
Тады начнем сначала: посередине моторного отсека установлен ДВИТГАТЕЛЬ (это такая здоровенная железная штуковина, которая рычит и шевелится, когда поворачиваешь ключ в салоне). Он самый большой под капотом, не ошибешься. Самая верхняя его часть - клапанная крышка, в нее наливают масло (если никогда этого не делал, посмотри у соседа на шестерке, она примерно там же). На ней есть ТРИ отверстия:
1) ближе всего к морде машины, из него выходит толстый шланг и идет в воздушный фильтр, через него чистый воздух попадает внутрь двигателя
2) Примерно посередине крышечка, в нее наливают масло.
3) ближе к салону тоненькая трубочка идет в корпус дроссельной заслонки или впускной коллектор (не запоминай эти слова, слишком долго объяснять, что это такое), короче, просто тонкая трубка. Через нее картерные газы высасываются из под клапанной крышки, и дожигаются в двиге.
Если у тебя хреновая поршневая, то если снять толстый шланг с воздушного фильтра, из него будет дымить и лететь масло, и воздушный фильтр тоже будет в масле, примерно как на картинке внизу по ссылке.
Примерно так. Если чего неясно, спрашивай.
Старый 30.05.2011, 01:21   #10
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Спасибо большое:) Хоть я и не настолько не имею представления об устройстве авто знания у меня кусковые:) завтра буду развлекаться. а по теме 300 км и опять ни грамма!
Shtirbul вне форума
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
