Старый 27.05.2011, 09:42   #11
Сообщение от мыхась Посмотреть сообщение
задний мост я примерно так и хотел усилить,но что то хочется сделать такого плана и с передним мостом помимо защиты редуктора.выкладывайте у кого что есть.я думаю многим будет интересно
А чего тут думать - на переднем тоже самое
По мосту пластину приварить и снизу пластину (если вдруг верх утянется),из 6 мм затем коснку во весь мост из того же 6 мм (тока окна на фрезере сделать дабы конструкцию облегчить) ну и сверху косынки ещё одно усиление (что бы на изгиб не играла). Редуктор по моему способу защитить.
Старый 27.05.2011, 13:45   #12
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
Всё правильно, лучше варить на скалке, предварительно изготовленной. И проверочная скалка не помешает.
Привет всем, Flak88 что значит СКАЛКА не совсем понял, просто у меня чуть передний мост погнут вот и думаю сваркой его выровнять и усилить,
если есть рекомендации советы как греть и как точно вымерить буду очень признателен и другим может понадобиться.
demon969 вне форума
Старый 27.05.2011, 19:42   #13
пит вайпер
Аватар для пит вайпер
Марка: jeep cherokee
лутшее усиление дана44
пит вайпер вне форума
Старый 27.05.2011, 20:07   #14
Flak88
Аватар для Flak88
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
Скалка - приспособление, позволяющее жёстко зафиксировать посадочные места и привалочные поверхности при сварке. Если вкратце. Проверочная скалка - для проверки геометрии моста после сварки.
Flak88 вне форума
Старый 27.05.2011, 23:50   #15
demon969
Аватар для demon969
Спасибо, но в нашей дыре этого нету, будем как-то выкручиваться.
demon969 вне форума
Старый 24.02.2013, 16:32   #16
dave1000
тут есть видео на котором видно вариант самодельной
dave1000 вне форума
Старый 24.02.2013, 16:34   #17
dave1000
извиняюсь не то нажал :))
продолжение:
скалки на которой варят мост http://www.youtube.com/watch?v=sAAismPUWng
и на ней же варят рычаг http://www.youtube.com/watch?v=US9ic7e2ow0
dave1000 вне форума
Старый 24.02.2013, 16:43   #18
Flak88
Аватар для Flak88
Это скорее сварочный кондуктор.
Flak88 вне форума
Старый 24.02.2013, 16:50   #19
dave1000
да
но как вариант для сварить самому в гараже вполне подойдет
dave1000 вне форума
Старый 13.10.2013, 20:16   #20
Biton
Аватар для Biton
Марка: джип ZJ 5,2 1994г.
На днях буду себе обваривать!))отчёт выложу!))
пункт 2.17!
Николай 89263546902,89266119022
Я на Draive2. https://www.drive2.ru/r/jeep/1124080/
Biton вне форума
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
