Старый 24.05.2011, 19:19   #11
andreyLunev
Марка: Позже..
Незнай, если просаживается только на печке - то при чем тут генератор?
Что бы сделал я:
Тщательно проверил в каких режимах (при включении каких потребителей) просаживается.
Я думаю ближний+габариты+кондей по нагрузке будут также как и вентилятор печки (а скорее всего даже сильно больше).
Если при всех - то смотрел бы генератор.
Если только на печке - то смотрел бы печку (если речь идет о включении вентилятора - то там вроде должно стоять сопротивление - мож оно и чудит.. или сам моторчик печки "наелся").
ПыСы: И параллельно посмотри на предохранители.. ничего там не греется? А то может поставили номиналом больше чем надо - он не горит - а стеклышко все стекло уже в блок предов..
andreyLunev вне форума
Старый 24.05.2011, 19:20   #12
lebelnyy
Аватар для lebelnyy
Марка: JEEP GH ZJ 5.2
полезный совет! попробую начать с моторчика печки!!!
lebelnyy вне форума
Старый 24.05.2011, 19:22   #13
lebelnyy
Аватар для lebelnyy
благодарю !проверю и предохранители!
lebelnyy вне форума
Старый 24.05.2011, 23:04   #14
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
lebelnyy
Что ЭТО? ZJ 5.2 на холостых зарядка 13.7,включаю фары, музыку+тормоз на светофоре 12.5,стоит включить печку даже на минимум падают до 10,АКБ новая 90А,с генератора зарядка на АКБ приходит 13.9. Никакие ошибки не загораются.
На холостом (с отключенными потребителями) должно быть не ниже 14,3 - 14,7 - при выключенном свете, кондее, печке, музыке - именно регулятор должен "скинуть лишнее".
1) что можно сделать - отключи предохранитель печки - посмотри, что получится.
2) напиши год выпуска - регуляторы реализованы по разному.
3) посмотри, как изменяются показания вольтметра в зависимости от оборотов двигателя - может просто ремень уже "почти все".
реши для себя, сам будешь делать или искать спеца (в помощь или за деньги). Очень много проблем, если машину колхозили (дело не в электрике штатной) - изменения в подключении по сигналке, магнитоле (если менялась). Наши "спецы" частенько подключают все это куда попало - а проблемы проявляются со временем - штатная электрика "устает" бороться с постоянной "левой" нагрузкой. Возникают так называемые "наведенные" неисправности.
Если "колхозинга" не было, или делал грамотный спец - два пути поиска:
1) не работает регулятор (опять нужен год).
2) изношены на генераторе : коллектор, щетки. Возможны проблемы с подшипниками (все работает по электрике), но движку тяжело крутить генератор из-за "нештатных" нагрузок ("критический" люфт в подшипниках, подклинивание от времени) - лечится заменой подшипников.
По описанным тобой симптомам похоже на износ коллектора, либо щетки.
Ну и неплохо бы марку генератора (если получится).
FurGaffson вне форума
Старый 25.05.2011, 12:59   #15
lebelnyy
Аватар для lebelnyy
спасибо! год 1993,кроме магнитолы ничего не переделывали.остальное буду сегодня вечером смотреть!
lebelnyy вне форума
Старый 25.05.2011, 22:37   #16
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
1. Проверять напряжение на клеммах аккумулятора (не заведен двигатель) должно быть 11-12 вольт.
2. Проверить там же на заведеной но без потребителей (ВСЕ выключить) должно быть 13-14 где-то так.
3. Не глуша и ничего не включая померить в бортовой сети (хоть прикуриватель), только не замкни ничего. Должно быть не менее 12.5
4. Считаем, что штатный вольтметр может врать... поэтому по очереди включаем потребители, меряем на аккумуляторе и в бортовой сети, записываем в столбик, выключаем потребитель... далее включаем другой и также два замера. На выходе поручаем таблицу. Если нигде нет менее 12.5 вольт, то:
5. Включаем последовательно один за другим все потребители, но перед этим два замера не забывай, и также в столбец пиши (например, вентилятор, замерил, записал; обогрев зада, замери 2 раза, записал; и т.д. складывая значения...)
В итоге поймешт, что подсаживает напряжение и где. Главное, чтобы на аккум не шло менее 13 вольт заряда. А в бортовой не должно быть меньше 11.
А вообще тебе выше все написали - щетки и подшипник гены смотри!!!
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.05.2011, 22:49   #17
alekssandr
я диодный мост поменял и все прошло
alekssandr вне форума
Старый 25.05.2011, 23:48   #18
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Согласен! Такое лично делал сам. Только симптомы были получше. Да и смотря какие диоды и сколько вылетело....
В любом случае (при неисправных диодах) пульсацию гены можно и цифровым тестером увидеть!!!
А мы пока человеку начало проверки сказали.... не до осциллографа ему сейчас
A.S.A.T. вне форума
Старый 26.05.2011, 08:25   #19
alekssandr
у меня один болел, я себе вместо 6-ти диодника 8-ми поставил (на старой машине) там генераторы японские, на них запчастей в любо конторе по ремонту генераторов - валом
Старый 26.05.2011, 10:10   #20
lebelnyy
Аватар для lebelnyy
всем спасибо! замена щеток+2диода!!! все стало окей!!!!
lebelnyy вне форума
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
