#11 |
Марка: Jeep ZJ Limited, WG 2004
1/2 ОФФ. Расскажите как их можно поменять? У меня они есть. А вот как их поменять? Регулировать пару после этого надо?
Если напишете как их поменять, то могу и купить. А если для замены надо сдаваться в сервис, и ещё снова пятно контакта выставлять, то нет. Там работа одна стоить под 10 тыс будет Последний раз редактировалось VDTL; 08.06.2011 в 12:24. |
#12 |
меняются они легко, снимать надо только сателлиты, потом вынимаешь из корпуса фрикционы и вставляешь новые. сам не менял, но присутствовал. 1 нормочас на все про все, по факту опытный меняет минут за 20-30. ничего регулировать не надо.
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом |
#14 |
Если нет , то проверь , чоб были нержавые ))))))
#15 |
Ахах))) должны быть. Но комплект полный с сателлитами, довольно дорогой. Напишите в личку
#16 |
Марка: ZJ
