#11 |
Ты не поверишь, мил человек, у нас каменный век был примерно вчера. И запасы с советских времен надо же девать куда то, выбрасывать жалко.
#12 |
Марка: cherokee XJ 2D
прежде чем наносить антикор надо грунт положить на голый метал, потом шевный герметик, и собственно антикор для днища или для скрытых полостей в местах пискоструйки можно добавить жидкие подкрылки...
#13 |
ФИНКОР у вас есть? Цинковый грунт аэрозольный , а поверх ФИНКОР слоя в 3. Оно с разными добавками и прекрасно защищает металл.
#14 |
#16 |
#18 |
Марка: Чероки(XJ), 89г.в.,2.5,МКПП,231
Всем большой привет! Если кому интересно, в аперле будучи в отпуске сподобылся сварить днище (были одни лонжероны).Оказалось, что почти все детали кузова, примыкающие к полу, кроме самого пола, оцинкованы (выяснялось при сварке).
После варки швы изнутри и снаружи обилино промазал герметиком боди-999 (онс для сварных швов под покраску), затем все загрунтовал. Снаружи распылителем положил антикор боди-933, а поверх него него спрыснул нигролом и покатался по пыли. Вот и вся защита. Дешево и достаточно эффективно. Буду рад если кому эта инфа пригодится. |
