Старый 10.02.2012, 08:25   #11
dikos
Марка: jeep grand cherokee 2.7 limited
Сообщение от Toxa Посмотреть сообщение
не надо лезть к регулятору.
сначала уберите подсос воздуха в систему.
Всем доброго дня!! Уже не раз задаю один и тот же вопрос, как убрать подсос воздуха из системы , как его найти, есть какой то алгоритм работы по его выявлению???
dikos вне форума
Старый 10.02.2012, 09:02   #12
ZeleniyJek
Аватар для ZeleniyJek
Марка: XJ 2,5 TD 99
посмотри все соединения и стыки в которых сомневаешься.промаж ето дело бензином и слушай. движок заметно набирает хватнув пары бензина
люблю ГРЯЗЬ !!!!!! БОЛЬШЕ чем асфальт!!!!!
ZeleniyJek вне форума
Старый 10.02.2012, 14:48   #13
dikos
Сообщение от ZeleniyJek Посмотреть сообщение
Ну хоть один нормальный ответ, СПАСИБО в выходные попробую, отпишусь!!
dikos вне форума
Старый 12.03.2012, 09:45   #14
Драйвер76
Аватар для Драйвер76
Марка: JEEP Cherok 2002, 2,7
Привет, ты разобрался почему происходит обрыв оборотов при ускорении ?
У меня тоже примерно на 3000 об происходит сброс
Драйвер76 вне форума
Старый 12.03.2012, 10:37   #15
Александр 344
Марка: jeep grand cherokee wj 2.7crd
Сообщение от Драйвер76 Посмотреть сообщение
когда у меня мотор не набирал боьше 3000об,я поменял регулятор надува турбины...и все прошло
Александр 344 вне форума
Старый 13.03.2012, 11:26   #16
Драйвер76
А номерок этого регулятора не сохранился ?
Спасибо
Старый 15.03.2012, 22:37   #17
Александр 344
Спасибо
возле корпуса воздушного фильтра стоит,вакумное управление турбины
Старый 15.03.2012, 23:08   #18
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
Драйвер76, а ошибки ключиком не читал?
Сообщение от Александр 344 Посмотреть сообщение
Аналогично, ты мне кажется и говорил про этот клапан) И не ты один))
Но там обороты выше 3000 не поднимались, а Драйвер пишет, что сбрасываются, я так понимаю, стремятся к нулю.
Александрыч вне форума
Старый 16.03.2012, 15:40   #19
Драйвер76
Да у меня обороты сбрасывает.
Ошибка есть 0340
Может кто на картинке покажет где этот регулятор наддува турбины ?
Старый 16.03.2012, 16:48   #20
Александрыч
Марка: WH 4,7
Ошибка есть 0340
А вообще возможно дело и в другом.
По ошибке:
* Слишком высокая частота сигнала датчика СМР
* Неисправность датчика IAT
* Динамически неправдоподобный сигнал датчика IAT
* Статический дефект сигнала датчика СМР
Если не ошибаюсь, СМР - Датчик распредвала
IAT - датчик температуры всасываемого воздуха
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
