#11 |
Марка: XJ 89 Laredo
ИТАК.......вердикт ТАКОВ.......
Размер отверстия под сапун в мосту DANA30 равен 10 мм.(диаметр) ну или около того!!! В связи с этим на авторынке куплены: 1) 3 тройника латунных (соединительные фитинги), 2) 5 хомутов под трубку сапуна и 3 хомута диаметром 100 мм.(для крепления трубки к мосту) 3) 2 метра самой ТРУБКИ...... Цена вопроса 500 рэ.... (для справки - родное исполнение сапуна по ориг номерам в сумме выходит от 2000 рэ) По последовательности работ: 1) обрезать и заварить на тройниках лишние отверстия, а именно, из двух сделать Г-образные ( один в корпус дифа, второй на конец трубки когда она будет от чулка подниматься вверх)......ну а оставшийся фитинг сделать переходным чтоб с помощью него крепить трубку к чулку при помощи больших хомутов! 2) все собрать и смонтировать на место))) Цена вопроса - БЕСЦЕННО)))) по результатам сделаю ФОТООТЧЕТ - может кому СГОДИТСЯ)))) Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 29.07.2013 в 23:40. |
#12 |
Очень хочется посмотреть.
Последний раз редактировалось orel.kom; 29.07.2013 в 22:50. |
#13 |
Сфотографируй, что ли. А то на пальцах непонятно...
#14 |
Марка: XJ 89 Laredo
#15 |
Марка: XJ 89 Laredo
Собственно - как и обещал - ОТЧЕТ с ФОТО)))
как показывает ПРАКТИКА ремонта JEEP - все делается по факту и в этот раз не обошлось без этого)))) ранее купленные тройники (соединительные фитинги с внешним диаметром 10 мм.) не подошли......точнее удалось использовать только ОДНИН Г-образный/доработанный (обрезано и заварено одно отверстие) - ну да ладно -100 рэ выкинутых на ветер)))) поскольку диаметр фитинга не помещался в отверстие моста под сапун (оно оказалось 9-8,5 мм в диаметре) решено было использовать случайно под руку попавшуюся медную трубку диаметром 9 мм. - ее то и забил в отверстие моста с помощью болта и молотка (болт использовал для того чтоб сохранить внешнее отверстие на трубке - так как медь очень пластичный металл) далее одел и затянул трубку масло/бензостойкую (10х17,5) на медную трубку/ вывод сапуна из корпуса дифференциала с помощью хомута (кстати минус 2 хомута - не пригодились) по месту (по длине чулка слева) отрезал трубку для внедрения и фиксации на чулке Г-образного соединительного фитинга.... далее прижал все это дело к чулку с помощью хомута диаметром 100 мм. (кстати можно немного меньшего диаметра брать), соединил остаток трубки с выводом фитинга вверх и вывел трубку в моторный отсек просунув ее за левой опорой ДВС ближе к моторному щиту.. ВСЁ)))))) по итогам использованных материалов: ХОМУТ диам.100 мм.-1шт.; хомут диам. 20мм. - 3 шт.; трубка 10х17,5 - 2 м.; соединительный фитинг Г-образный - 1 шт.; трубка медная диам. 9 мм - 50 мм. цена вопроса материатов: СУЩЕСТВЕННО ниже 500рэ цена РАБОТЫ - как всегда - БЕСЦЕННО)))))) Надеюсь кому ПРИГОДИТСЯ))))) Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 31.07.2013 в 11:52. |
#17 |
Марка: Cherokee XJ 4l '92
а зачем такой суровый шланг? можно же туды почти любой шланг воткнуть, видел делали сапуны их заднего моста, рк и кпп силиконовыми шлангами, типо как на капельницах потолще только
