Старый 25.05.2011, 12:42   #11
Pashtet
Аватар для Pashtet
Марка: Grand Cherokee
Согласен с Люцифером, иногда что-нибудь делаешь в машине, дверь открыта, соответственно лампочки горят. Хочется чтоб при открытой двери лампочку можно было выключить, например, тем же нажатием на плафон.
Pashtet вне форума
Старый 25.05.2011, 13:22   #12
format_c
Аватар для format_c
у меня включаются при снятии с сигналки, или открытии дверей, но потом сами тухнут через какое-то время
format_c вне форума
Старый 25.05.2011, 14:48   #13
Никита
Аватар для Никита
у меня есть тумблер под торпедой со стороны пассажира, им я отключаю весь свет кроме 2х лампочек которые в передних дверях. И о проблеме посадить АКБ салонным светом я забыл.
Никита вне форума
Старый 25.05.2011, 15:25   #14
Kalian2
Аватар для Kalian2
Марка: ГЧ LTD 5.2 96 г.в.
у меня какая-то хрень появилась, раньше вот этот тумблер, которым регулируешь яркость освещения и кнопка вкл птф подсвечивались от габаритов, сейчас при включении габаритов не подсвечиваются, горит только крутилка габаритов/света и все остальное (панель, климат, подогревы). Родная кнопка для птф у меня идет на верхние туманки на кенгуре, а нижние птф подключены через реле напрямую к габаритам.....так вот теперь когда пытаешься сделать яркость меньше/больше регулируется все вместе с туманками нижними, но сами габариты в фарах спереди и сзади не регулируются......че случилось, раньше такого не было...т.е. сейчас я могу регулировать яркость освещения салонного освещения вместе с туманками.....
Kalian2 вне форума
Старый 25.05.2011, 16:16   #15
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
Kalian2 походу земля или еще иной провод отвалился в выключателе у тебя. разбирай гляди че там....
полностью аналогично, но при открытой двери тухнет очень не скоро, если при одной открытой открыть или закрыть другую опять зажигается...
после блок предохранителей тумблер насадили тебе... в дверях лампы зажигаются от модуля дверей - управление по цифровой шине от модуля контроля кузова... вообще похоже это единственное что можно придумать - разорвать цепь питания ламп и то только потолочных. если дверные отрывать то замки со стеклоподъемниками тоже в даун уйдут...
мне электрик в потолочной панели проводок обрезал- теперь свет в салоне включается принудительно нажатием на лампу
у тебя машина же 95 года... у тебя в оригинальной конструкции при открытие дверей сколько плафонов загорается? после 96 - 4 на потолке и 2 в дверях. если ли задержка при закрытии дверей? я просто че подумал кнопочку не плохо было бы всунуть как раз в вверхнюю консоль, но провода от блок предохранителей тянуть туда не айс. посему мож и вправду на автомобилях 98 года можно сделать наподобии...
LuCiFer вне форума
Старый 25.05.2011, 18:19   #16
palex
Марка: Grand Cherokee'95 Orvis
в оригинале было так же, теперь при открытии дверей загораются две в ногах, чтоб зажечь-погасить свет в салоне нужно нажать на плафон на потолке(на сколько штук нажмешь-столько и будет гореть).
palex вне форума
Старый 25.05.2011, 18:26   #17
palex
"я просто че подумал кнопочку не плохо было бы всунуть как раз в вверхнюю консоль, но провода от блок предохранителей тянуть туда не айс. посему мож и вправду на автомобилях 98 года можно сделать наподобии" . Мне электрик никуда ничего не тянул- просто снял потолочную консоль,потестил,обрезал и заизолировал один проводок и все
palex вне форума
Старый 26.05.2011, 12:02   #18
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
поэтому я и интересуюсь как работает, т.к. кроме идеи протянуть провод других нет, а по тому как сделал электрик выходит, что можно... вообщем по схему буду глядеть че он там мог резануть...
LuCiFer вне форума
Старый 15.12.2012, 21:38   #19
fix.2007
Аватар для fix.2007
Марка: ZJ 94 г. 4л. 231рк. aw-4
сегодня загорелся салонный свет и не тухнет, IZ 1996 г.в. двери закрыты, на бортовом ошибок нет, в чем проблема-реле или предохранитель?
fix.2007 вне форума
Старый 15.12.2012, 22:08   #20
Bombardier
Аватар для Bombardier
Марка: '95 Grand Cherokee limited - продан...
Сообщение от fix.2007 Посмотреть сообщение
поменяй предохранитель для начала
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...fuse_block.htm пред номер 5
Если мы хотим иметь то, чего никогда не имели, нам нужно сделать то, чего мы никогда не делали.
Bombardier вне форума
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
