Старый 05.05.2011, 02:19   #11
Flak88
Аватар для Flak88
А кто-нибудь знает, для чего производится хонингование цилиндра, и почему не во всех случаях? А то что-то путаница в понятиях. )))
"Поршневой стук и ..." - и что? )))
Последний раз редактировалось Flak88; 05.05.2011 в 02:23.
Flak88 вне форума
Старый 05.05.2011, 08:59   #12
Расскажи, все и узнают. Я думал, не помню почему, что хон делается чтоб притиралось все лучше.
Старый 05.05.2011, 09:10   #13
samoroshka
Марка: .....................
а я думал хон для того чтобы маслянная пленка была
а про то что "не во всех случаях " первый раз слышу
samoroshka вне форума
Старый 05.05.2011, 10:25   #14
Сергей77
Аватар для Сергей77
я думал,что хон нужен для того,что бы увеличить износостойкость.например некоторые модели БМВ имели покрытие никосил(оно себя не оправдало),а на мерседесах есть керамическое напыление на зеркале цилиндра,в место хона.
Сергей77 вне форума
Старый 08.05.2011, 20:40   #15
ASMELOV
Аватар для ASMELOV
Марка: JEEP WJ был
Хоновая сетка наностся на стенки цилиндра в завершающий этап обработки (расточки) при помощи хонинговальной головки производится точная подгонка диаметра цилиндра под определённую группу применяемой поршневой группы, это возможно только за счёт алмазных фрез находящихся в скользящей заделке в головке при поступательных движениях (вверх-вниз) в процессе обработки появляется рисунок на стенках в виде сетки которая создаёт необходимый барьер для масла которого должно быть не много и не мало, а также сетка имея вид буквы "Х" в пересечении нарезок обеспечивает минимальное трение и служит своего рода показателем ресурса ЦПГ. Както так. Если сетки нет то значит 100% минимальная мера ремонта это хонингование под большую группу. PS: абы кто правильно сетку нанести не способин здесь нужен опыт и умение обращатся с нытромером (постоянный контроль в процессе).
ASMELOV вне форума
Старый 14.05.2011, 11:24   #16
Flak88
Аватар для Flak88
Не совсем верно.
Хонингование - это один из технологических приёмов обработки отверстий с заданными характеристиками некруглости, волнистости, нецилиндричности и непрямолинейности образующей, при обеспечении параметра шероховатости Ra = 0,02- 0,8 мкм. На данный момент хонингование - наиболее технологичный приём по сравнению с суперфинишированием, доводкой, шлифованием (хотя сейчас активно развивается ультразвуковое суперфиниширование).
Дело вовсе не в хоновой сетке в виде буквы "Х", остаточный рисунок зависит от кинематики круговой и осевой подачи инструмента, и может быть, например в виде "фигур Лессажу". Дело вообще не в рисунке, который может быть и не виден глазом (и нутромер тут ни при чём - не тот класс точности), дело в полученной после обработки шероховатости поверхности - как цилиндра, так и колец. Что касается колец - всё так же зависит от их материала и финишной обработки.
Основная задача обработки цилиндров и колец - обеспечить отсутствие повышенного износа при приработке деталей и удержание масляной плёнки в процессе работы. В идеале - подбор зернистости инструмента при хонинговании (не обязательно алмазного) надо осуществлять с учётом технологии изготовления колец, предназначенных для установки именно в этот двигатель, что в реальных условиях недостижимо.
Поэтому есть вариант, что в некоторых случаях новые кольца будут работать по уже приработанной поверхности цилиндра лучше, чем по свежеотхонингованной. В условиях сервиса, к сожалению, правильная оценка состояния двигателя перед сборкой зависит только от опыта моториста.
Про поршни: рабочая зона юбки поршня находится ниже рабочей зоны компрессионных колец, в случае применения обработки цилиндра с высоким классом точности (не обязательно хонингование) - для удержания масляной плёнки на поршне применяется накатка.
И т.д. Всё несколько сложнее, чем буква "Х". ))) Материала много в свободном доступе.
Flak88 вне форума
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
