#11 |
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
честно сказать я сделал как советовал goblin1965 и у меня все получилось, дальнейшие действия не потребовались.
#12 | |
Марка: XJ 4.0l Renix
#14 |
Я разобрался с проблемой! Всё работает как часы теперь, к ротору двигателя со стороны щёток прикипел шарик-подшипник скольжения, я его разработал и набил маслом, мощность возросла бешено, пробовал ставить - крутит идеально! Я ещё заметил продольный люфт ротора движка при нагрузке, подложил под пластиковую шайбочку тонкий кусочек латуни, люфт ушёл, но кажется это лишнее.
#15 |
Марка: Cherokee XJ 89г, 4L, NP242
Привет народ! Подскажите пожалуйста как быть! В общем после проверки моторчика выяснилось, что он приказал долго жить - подаю питание, а он не не алё. Вопрос следующий: его реально отремонтировать или только менять? Если менять, то есть ли аналоги и есть ли смысл брать б/у?
#16 |
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
О чёрт, какие у вас моторчики-стеклоподъёмники финтипёрстовые.
![]() У меня от моторчика идёт гибкий вал к червячной передаче присобаченной к механизму бывшей ручки ручного подъёма.
Настоящему Индейцу Завсегда везде! |
#17 | |
В общем я перебрал, смазал и отремонтировал все стеклоподъёмники и вот что получилось - когда механизм лежит на земле, он горы свернёт, пипец моща, когда ставишь в дверь ездит терпимо, когда стекло прикручиваешь, то ваще никакой! Показалось что стекло перекашивает и клинит в направляющих. Я пришёл к выводу что буду ставить пневмоцилиндры двойного действия, клапана 12В, а воздух от компрессора с ресивером, пневмоцилиндры camozzi серия 27, 1-10 бар, стоят 1500-2000р в зависимости от размеров и длины хода. А пока собрал все двери как есть - если завестись то ездят терпимо. |
#18 |
#19 | |
