Старый 17.08.2014, 02:04   #11
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от sub Посмотреть сообщение
надпись возникает в следующих случаях:
1. Нет сигнала от датчика скорости раздатки(надо смотреть фишку, провода).
2. от старости осыпались дорожки бортового компа
С физической поломкой раздатки не связано
Как решить...
1. почистить контакты фишки разъема датчика скорости раздатки.
2. посмотреть проводку... цела ли....
3. пропаять контакты БК - табло такое... которое и светить данное сообщение...
все.
Пропало после применения пункта 3.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 08.02.2018, 11:50   #12
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Подниму тему. ZJ 96год, раздатка 249OD. При включении пониженной ругается на 4 WD не высвечиваются колеса, не горит LO. Датчик и проводку прозвонили, в VIC был слабый контакт на плате, пропаяли. Дорожки на плате прозвонили, единственно не полезли непосредственно в дисплей. Там внутри чтото тоже может быть неисправно? Кто туда проникал. Насколько сложная задача?
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
deb вне форума
Старый 08.02.2018, 14:30   #13
Датчик точно прозвонил?
У меня была проблема именно в нем. я его разбирал, чистил и собрал вновь.
Мой отзыв в Библии
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...p242/index.htm
Старый 08.02.2018, 15:46   #14
deb
Аватар для deb
Мой отзыв в Библии
Подцепляли контрольку к разъему у VIC, при переводе рычага в режим LO сигнал с датчика приходит.
deb вне форума
Старый 22.02.2018, 16:55   #15
deb
Аватар для deb
Ну что, может кто победил этот SERVICE 4WD SWITCH? Ноги на разъеме пропаяли, толку нет. До датчика и его самого прозвонили. Где ещё ковырять?
deb вне форума
Старый 22.02.2018, 22:48   #16
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
А че, что сам датчик косячный никто не допускает что-ли?
72rus вне форума
Старый 22.02.2018, 23:11   #17
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Дык датчик поменяй!!! И усё!!!
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha вне форума
Старый 22.02.2018, 23:48   #18
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
Тоже.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 23.02.2018, 07:19   #19
deb
Аватар для deb
Сообщение от Pluha Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...9&postcount=14
deb вне форума
Старый 23.02.2018, 07:22   #20
deb
Аватар для deb
Сообщение от 72rus Посмотреть сообщение
Сигнал с датчика приходит. Электрики на столе подключали VIC , подавали сигналы на все разъемы, все системы опознаются, а как LO, так сервис 4вд свич
Распиновка VIC рестайла:
1. Датчик уровня охлаждающей жидкости.
2. Продохранитель №20
3. Земля
4. Поворотник
5. Блок контроля задних фонарей
6. Пусто
7. CCD BUS (+) Вот эта шина идёт на модуль контроля кузова
8. CCD BUS (-) это тоже на модуль контроля кузова.
9. Пусто
10. Подсветка приборов
11. парковочные лампы
12. Пусто
13. Вода в омывателе
14. Указатель положения РК Part Time
15. Указатель положения Full Time
16. Через предохранитель на замок зажигания
17. Указатель положения РК Part Time
18. Указатель положения РК All Time
19. Указатель положения РК задний привод
20. Земля
Взято тут:https://jeep-forum.ru/forum/showpost...58&postcount=2
Последний раз редактировалось deb; 23.02.2018 в 07:38. Причина: Дополнение
deb вне форума
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
