#11 |
А где и почем?
Чероки 4л., лифт 8", бампера, лебедка Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40[/URL] Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г, бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T G001 LT305/70R16 8(926)269-61-55 |
#13 |
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
так интересно.....что да как и скока стоит
#14 | |
У Русти есть два типа Длинорукой подвески. Обычная (прямые рычаги) и Хиш Клиренс (изогнутые). Изогнутые обычно для рок-кроулинга берут, но и в Трофях тоже правильно. Если ставить прямые, то ими можно цеппляться.... Короче если есть возможность то лучше гнутые ![]() Я себе такие и заказал, уже пришли, завтра забнраю ![]() ![]() ![]() Кстати весят 25кг ![]() ![]() ![]()
#15 |
трубу покупал в металлсервисе тел 8 4959251155 труба не мерная от 3м до 12м
продается палками на вес цена за тонну от 60тр до 80тр к примеру 1м диам40 стенка 2 выходил в 112р/м про толщину трубы и гнутые рычаги да хочу гнутые из-за большего просвета под днищем главное не задрать так что бы были выше кардана :)) рычаги типа томкин гнутые короткие(штатной длины) труба пимерно 40-45 мм диам и стенка 3-4мм при наезде на пень гнутся(это в пяти рычажной) так что длинные погнутся точно |
#16 |
Марка: cherokee XJ 2D
за 70 метров трубы я отдал чето около 6000р
#17 | |
![]() ![]() Если у тебя подвеска от 6", то рычаги должны быть минимум до раздатки! Вопервых не будет нормально работать, вовторых... да даже писать нехочу почему, и так должно быть понятно... Как тебе верхней частью резины достать до крепления нижнего рычага (того что на лонжероне) ![]() При большом лифте короткие рычаги это ****.... про скайджекер не спрашивать, там серьезно перенесены крепления, но лично мое мнение, при таком лифте это бред... Интересно, почему они не сделали нормальную длинорукую?
#18 |
что значит не будет нормально работать? что в твоем понимании нормально?
#19 |
Прокатись на моей машине поймешь
![]() Ладно, раз не понимаем отпишусь. 1. Короткие рычаги (сидящие на родных местах) при большом лифте стоят с очень большим углом и подвеска втыкается в каждую кочку... 2. Ход подвески при большом лифте с маленьким рычагом неправильный! Все помнят тиранозавра? ![]() ![]() Теперь я понимаю почему они вымерли ![]() Отсюда правило - сильно отлифтовал чирок, ставь длинные рычаги, с переносом крепления и т.д. 3. Чем длинее рычаг, тем мягче работает подвеска 4. Если делаем длинный рычаг, то угол становится меньше (Вспоминаем кардан ренга и чирка, при одном и томже лифте, углы разные...) и не нужно сильно опускать кронштейн. 5. При длинном рычаге, колесо не ухлдит под машину ![]() 6. и т.д.
Чероки 4л., лифт 8", бампера, лебедка Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40[/URL] Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г, бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T G001 LT305/70R16 8(926)269-61-55 Последний раз редактировалось Pavlo; 18.11.2009 в 12:04. |
#20 | |
Марка: Jeep Cherokee XJ
Jeep Cherokee (XJ) 91' 4L AW4 +4,5" Jeep Grand Cherokee ZJ 5,9 Был. Грузоперевозки до 1т. по выходным. |
