#11 |
Да несложное это дело...Кожух вентилятора снимается просто:откручиваешь два болта сверху и тянешь этот кожух аккуратно вверх,главное без фанатизма.)))А чтобы снять муфту,нужно открутить 4 гайки прямо на помпе.Подлезть довольно трудно,но можно.Небольшая хитрость:сначала до конца все не откручивай,просто стронь по кругу,прокручивая помпу,а потом и до конца тем же макаром откручивай,главное резьбу не повреди.Я мощную отвёртку использовал как рычаг для прокрутки помпы...Ну чтобы к гайкам проще подлезть было...
#12 |
Марка: гранд чероки..95 г. 4 л. лифт 5.5
ну я вчера мин 20 тянул этот кожух он не лез задевает трубку с акпп в радиатор....+ кожух сверху задевает за болт крепления его к радиатору...я так понял надо разобрать верхнюю панель .. немного сдвинув радиатор и может кожух вылезет))
#13 |
Марка: Уже нету,..пока..
Я так и делал. окручивал радиатор сверху, отодвигал его и вынимал кожух. И муфту так проще откручивать.
#15 |
Марка: .....................
