Старый 16.04.2011, 15:38   #1
-Илья-
По умолчанию Регулировка схождения и "Кастора"
машину водило на дороге, приходится постоянно подруливать.
потом был установлен лифт 2"(проставки под пружины) и колеса 245/70r16.
Проверил подвеску - люфта нигде нет, отрегулировали мне схождение колес, при попытке отрегулировать кастор, он был изменен с 4 градусов(эксцентрики на болтах стояли вверх, прокрутили их до максимального смещения моста вперед) до 4,5 градусов. рулится по прямой стал лучше но всеровно водит немного.
Читал тут что этот угол должен быть 6,5-7,5 градусов.
Это т.н. угол продольного наклона оси поворота. Проверяется на стенде развала-схождения. Должен быть 6,5 - 7,5 градусов. Если меньше 5-6 градусов, то машина будет плохо стоять на прямой и требовать постоянного подруливания.
Регулируется поворотом передних болтов крепления нижних рычагов - там шайбы-эксцентрики. Если машин не лифтованный, то хода эксцентриков должно хватать.
1.Подскажите как увеличить кастор если хода эксцентриков не хватает?
2.И подскажите чего может немного вести машину в лево при торможении?
всем заранее спасибо.
-Илья- вне форума
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
