Старый 18.04.2011, 12:58   #11
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
И все сигналы надо мерить от массы датчиков.
А еще лучше выкини показание замеров и двумя вариантами.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 18.04.2011, 21:15   #12
alekssandr
выдернул подкапотный жгут, в нем есть место, которое ранее в этой машине лежало на выпускном коллекторе (кривые руки установщиков акпп) , ковырнул его по новой, не коротит визуально нигде, кайфа расжгутовываться и опять зажгутовываться не захотел, выдрал жгут с донора...и тут новая засада...донор 93-го авто 95-го и у 95-го есть масса на мотор на хвосте датчика распреда-масла-колена , а на 93м нет, вообще нет массы на двигло, ..буду завтра разбираться
alekssandr вне форума
Старый 18.04.2011, 22:29   #13
Дмитрий54087
Ну что же пиши что выйдет.
Старый 18.04.2011, 23:35   #14
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Дим, а есть где нить схема, как реализован комп (интересует именно импульсный источник), кроме Библии?
FurGaffson вне форума
Старый 19.04.2011, 07:15   #15
alekssandr
тут непонятно , почему на сигнальном с мозгов 4.6 вольта вылетает.. и почему при подключенном датчике кислорода эти свои 4.6 мозг начинает учитывать и переобедняет смесь..
Старый 19.04.2011, 10:21   #16
FurGaffson
Дык я ж тебе и говорю, что комп управляет собственным импульсным источником по обратной связи. У тебя (видимо из-за коротца) сбивается нормальная работа импульсного источника. Т.е. твои 4,6 вольта не приходят, а попадают извне! С какого то другого провода! А комп рулит источником по результатам сигнальных замеров - отсюда и колбашенье Кстати комп и на другие датчики с этого же источника подает "+5" питающее.
Старый 19.04.2011, 13:22   #17
Дмитрий54087
Не знаю, не встречал(про мозги).
Учитывать понятно почему, к стати ты писал когда с лямбды скидываешь провод то глюк проходит, так вот лямбду может пробивать, напряжение подогрева может частично пойти на сигнал, как делать нечего. Если же при отключенной лямде идет 4,6в значит коротыш где то поселился. Искать надо так, находим питание датчиков и сигнальный провод лямбды, скидываем мозг меряем сопротивление между сигналом и питанием исключаем датчики ПОТРОШИМ РАЗЪЕМ - к стати не плохо туда глянуть.
Последний раз редактировалось Дмитрий54087; 19.04.2011 в 13:26.
Старый 19.04.2011, 20:27   #18
alekssandr
глюк не проходит, те же вольты через 2 минуты, просто без лямбды комп их не учитывает..
потихоньку приходит ясность, подкинул проводку с 93-го, не подходит, нашел в родной проводке косяк на проводе идущем с мозгов акпп и переходящем в три , два из них в мозг двигла , один в блок подкапотных предохов...похоже последствия оплавления проводки, хотя плавилась в другом месте, завтра сгоняю вечером за проводкой от 95-го года...уж больно не охота дальше в родной ковыряться, да и по схемам посмотрю , за что найденный провод отвечает
Старый 21.04.2011, 15:43   #19
Дмитрий54087
Ну и как успехи
Старый 21.04.2011, 21:00   #20
alekssandr
нормально, ....завтра погоняю побольше, а то не понравилось немного, лямбда пару раз висла на бедной смеси и двиг подколбашивало...хотя может связано с тем, что я не делал там адаптаций, обучений...
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
