#11 |
Марка: Dodge durango
Обрыв, конструктивно датчики мопар и реникс одинаковы и параметры одни.
#13 |
Я об этом не думал
#14 |
Короче я прозвонил все таки, установил сначала заводилась и стреляла, поменял крышку распределителя. Стрельбы пропали. Раскручивает двигатель,как надо, но если педаль газа утопить на 1/3 и держать то движок стреляет и колбасит, чуть больше или меньше газа и все хорошо. Вопрос знатокам: - какого х..я оно так.
#15 |
Ну вот походу сам себе отвечаю дело в разности импульсов но с некоторыми оговорками.
Реникс впрыск попарнопаралленый или инвертированный? |
#17 |
Это как, а расшифровать ?
В трамблере датчик активный(питание,земля,сигнальный). Не "звонится" тестером.
СУВЖ Константин Васильевич. |
#18 |
На 2мом св-ва датчика, что у реникса что у мопара схожи, если звонить относительно массы. (инвертированный)фазированный впрыск — каждая форсунка управляется отдельно, и открывается непосредственно перед тактом впуска.. Попарно-параллельный — форсунки открываются парами, причём одна форсунка открывается непосредственно перед циклом впуска, а вторая перед тактом выпуска
#19 | |
Какие нах пары. Вообщето пофигу,форсунка находится в над клапаным пространством,и вот когда клапан соизволит быть открыт,то только тогда всё это попадет в цилиндр. И сделано всё это в целях экономии топлива,я про фазированный(точечный) впрыск,чтобы смесь не испарялась. Советую обратится к первоисточнику http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../89JeepEFI.pdf где на картинке(figure) 14,увидете надпись injection только один раз. Думаю скорей всего ты попутал с intake,что есть клапан.
#20 |
Ясно тогда понятно почему прострелы - датчик распредвала является датчиком фаз, вот все вопросы отпали сами сабой. Я просто не думал что такой впрыск как реникс являеться фазированным, наши до него дошли только недавно. Спасибо вот и встало все на свои места. Если датчик будет немного другой сигнал выдавать то форсунки будут не попадать, поскольку бошке звиздец то топливо протикает в цилиндры от туда и прострелы. Еще раз спасибо за помощь.
