Марка: Grand Cherokee Limited 4x4 1994 г.в. 5,2 V8 бензин
Начал бы ты, все таки с работы бензонасоса (давление топлива и производительность).
2) Убедись, что "земля" везде есть и нормальная. Датчики можно менять, только не всем помогает! 3) Убедись, что питание "+" на датчики в норме. Комп управляет исполнителями "по земле" - т.е. достаточно **евого контакта между компом и датчиком, чтобы не работал совершенно нормальный девайс. Ну и, как уже написали выше, контактную группу трамблера (трещины, прогары, дорожки - все, что увидишь после отмытия) и ВВ провода в помойку при малейшем подозрении. |
Марка: Dodge durango
Если плавяться контакты - значит надо менять крышку и бегунок(их пробило), рано датчики и остальную топливную мучить. Сначала замена. потом если не поможет замена, поиск других проблем. Если сплавило контакы значит жидкость попала.
Последний раз редактировалось Дмитрий54087; 17.04.2011 в 01:27. |
Значится так:
- заменил крышку и бегунок трамплера - свечи - катушку - топливный фильтр (давление в системе есть нажал на клапан под капотом забрызгал все вокруг бензином) Начал пробовать крутить, секунд 5 крутит стартер потом начинает чихать еще через 5 сек хлопает как будто топливо сгорает в выхлопной. Последний раз редактировалось kapitel; 14.06.2011 в 12:12. |
Итак эпопея продолжается.
После системы зажигания перешел на топливную. При повороте ключа в замке насос в баке издает 2 коротких (где-то по 0,5 сек) вжика и замолкает. Подсоединил манометр к системе при попыкте завестись давление скачкообразно (вроде как насос не работает постоянно а включается на секунду и на секунду выключается) поднимается до 2,7 кг после падает до 2,3 и снова скачкообразно растет до 2,7. Набор давления происходит сек за 30. (4-5 попыток) При давлении более 2кг начинает чихать и вот-вот заведется (похоже как троит), может после выключения стартера 2-3 сек еще почихать сам и глохнет. Было решено заменить топливный насос. Снял бак, выкутил насос поместил его в емкость с бензином и напрямую подал 12V зажужжал и на манометре буквально за 2-3 сек. давление более 4 кг! Поставил насос назад в бак, бак на кирпичах подсунул под машину подключил все магистрали, насос и поменял реле проверил предохранитель, запукаю нифига. Симптомы теже чихает кажется что вот-вот схватит но не заводится. Хорошо вытащил реле и напрямую закоротил, ничего не изменилось. Иду дальше снял разьем и кинул на насос 12v на прямую от аккумулятора. Насос зажужжал давление на рейке 2,7 кг стабильно. Пробую заводить тоже самое: чихает и не заводиться. В этот момент обратил внимание что забыл вытащить кусок провода которым закоротил реле топливного насоса, вытащил его и тут меня отвлекла жена, скинул клему с аккума и отключил насос, вернулся через пол часа, ешел еще раз попробовать накинул клему к ней топливный. И тут с пол тычка завелся ![]() ![]() Заводится с пол тычка. Полез под капот и сразу увидел что не вставленно реле насоса! Вставляю его незаводится симптомы те-же, вытаскиваю заводится с пол тычка. Итак подвожу итог: 12v напрямую на топливный насос вытащить реле насоса заводится Вот теперь собственно сижу чешу репу и думаю как быть дальше? Что это может быть что при таких условиях машина заводится? |
Ищи "колхозинг"
![]() ![]() У тебя дорестайл - схема с обраткой.Здесь поищи описание http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=1567 отпишись по исследованиям. Последний раз редактировалось FurGaffson; 17.06.2011 в 00:10. |
#8 |
Да нет "колхоза" не видно все штатно.
Вот нашел схему ![]() по ней видно что "+" после реле насоса идет еще и на кислородный датчик, а его "-" берется на корпусе вместе с остальными датчиками. Поэтому предположительно где-то коротит провод на корпус приходит "+" и комп не получает информацию от всех остальных датчиков. Предпологаемая диагностика: снять разъем с датчика кислорода и попробовать завестись. Машина должна завестись и выдать код ошибки 21 (Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленне, чем необходимо.) Проблема отягощается тем что машина находится примерно в 100 км за городом поэтому попробовать смогу только на след. выходных. Если у кого есть еще идеи можно смело их выкладывать. то FurGaffson Кстати, если у тебя на топливный идет провод на прямую значит должен не работать датчик кислорода, либо на него тоже должны были бросить "+" отдельно. |
