Марка: нету
а у меня на чирке с aw4 была 4-я....и на паджере была...
Марка: нету
На машине с двигателем 5,2 надо проверить сканером состояние переключателя Парк/Нейтраль/Задний ход. Он должен четко изменяться с низкого на высокий уровень и обратно при переключении рычага АКПП! Пуск стартера только в разрешенных положениях не является критерием работоспособности датчика! Если нет сканера, надо просто откусить провод на PCM который промаркирован на схеме как Park Neitral Pozition, дорестайл вроде 20 контакт (черный с белой полосой) Рестайл не помню.
Режте, и скорее всего будет вам счастье |
Марка: Grand ZJ 5,2
А объясните пожалуйста, как может влиять датчик парк-нейтраль на 4 передачу?
Марка: нету
Долго объяснять, но вкратце суть в том, что при переходе коробки в нейтраль обрубается повышающая передача и отключается круиз. Круиз, чтобы двигатель не пошел в разнос, потому как будет пытаться поддерживать заданную скорость, а коробка отключена от трансмиссии. ОверДрайв отключается по той же причине, защита двигателя, иначе моментально до отсечки докрутит.
#8 |
Марка: Grand ZJ 5,2
О как... то есть из-за моего неисправного датчика у меня и нет 4... Я уже всю голову сломал что и как)))
Марка: нету
#10 |
Марка: Grand ZJ 5,2
Я не сам датчик закоротил, а на реле массу подал, которая идет с датчика (машина не зводилась, массы на ножке реле не было)
