Марка: Были два
Обстукиваешь хорошо саму тягу вокруг этого болта, берешь монтажку, вставляешь ее между наконечником и тягой, тянешь ее и в то же время резкими ударами стучишь по болту. В субботу свой так снимал, минут тридцать копался, но снял. Можешь снять тягу в сборе с демпфером, будет проще выбивать или нагрей резаком вокруг болта (только не сам болт) и выбивай.
#2 | |
Марка: ZJ
Последний раз редактировалось m222ex; 26.08.2011 в 01:38. Причина: ! |
вчера какраз менял демпфер, он шол с новым болтом.
а этот никак не поддавался. в итоге срезал гайку т.к. ее со злости заплескал. высверлил сверлом на 12мм. позти насквозь, потом маленьким сверсом прошол сбоку т.к. там оказывается пасадка под конус. и с одного удара он вышел. Последний раз редактировалось -Илья-; 26.08.2011 в 14:09. |
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Недавно нашел хороший способ откручивания закисших гаех. Как то приобрел "ЛАВР" преобразователь ржавчины. Один тюбик с кислотой (думаю серная, но малокнцентрированная). Вот им и спасался...пропитывал кисточкой, потом все шло на ура.
Настоящие рыбаки уху не едят! Они ею закусывают! |
Какой еще "выбил", какой еще "высверлил"?!
![]() Взорвать не пробовали? ![]() Работать надо культурно! Для такой операции существуют съемники. СтОят от 300 руб. (а может и дешевле есть) Они же применяются для шаровых опор, рулевых наконечников и пр. |
#7 | |
![]() ![]() ![]() Поясни в каком в ЭТОМ случае ?
