Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Форумы партнеров JEEP-Forum > Жёлтый Моторс
Старый 24.05.2011, 22:08   #11
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Thumbs up
Сообщение от safronov.m.a Посмотреть сообщение
А в наличии есть
на заказ
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 26.05.2011, 20:58   #12
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
апнем
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Старый 26.05.2011, 22:31   #13
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
Андрюх, а если мощный фан без виски, то будет отбирать мощности еще больше же чем штатный, правда? Может лучще поставить вентиль от 5.9 электро из датчиками наколхозить, че думаешь?
Просто двигло и так 4-х литровое, еще и эта виска поганая энергию двигла ест
Был: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1993 год, 4,0 литра, РК 249, АКПП RE-42, Lift-kit Rough Country 3.5'', панара Rubicon Express, Cooper STT 32x12.5 R15, CiBi + Turbo Lemm, экспидиционник, Dana-35 + Spartan Locker,
а теперь: YJ, 1992 год - поменял со слезами на глазах
Gothminister вне форума
Старый 27.05.2011, 07:25   #14
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Thumbs up
Сообщение от Gothminister Посмотреть сообщение
к примеру эл.вентиль 30 ампер = 360 ватт = 0.48 лс
мотор такую потерю даже и не заметит(это чисто мотор 4.0, 5.2, 5.9)
а вот в сумме эти 30 ампер со всем другим электрооборудованием будет заметнее...
ну и потеря мощности примерно = крутить виску
5.9 конечно мощнее и для города его хватит, вот смотрю на гранды на жип форуме (амер) ставят от форда тауруса, он 2300 cfm
или с линкольна марк 7 примерно 4000 cfm
родные жиповские по меньше cfm (примерно 1500-1700 cfm)
Тюнинг всегда больше cfm(за счет мощных моторов и конструкции пропеллера) и итого меньше потребление Ампер
болтовый вентиль на ренг 4.0
http://www.flex-a-lite.com/auto/html/jeep-wrangler.html
3300 cfm = 93.44 м3/мин (18 ампер)
его за глаза в городе с кондюшкой и на легком бездоре
в роккроулинге не работает
в роккроулинге работает виска ну или мех.вентиль без виски на спец хабе
родная виска на оборотах выдает примерно 4000 cfm, на холостых совсем ничего
флексалайте на виске больше cfm (6 лопастей, более правильная форма, 4000 оборотов)
http://www.flex-a-lite.com/auto/html/clutch-fans.html
или без виски(10000 оборотов, легче в руках(чисто вентиль) в сравнении чем первый под виску, без виски на хаб одевается + проставка алюминий)
http://www.flex-a-lite.com/auto/html...s-reverse.html
http://www.flex-a-lite.com/auto/html...-adapters.html
видел такой на мустанговском форуме, дунули 9000 cfm = 254 м3/мин, 19 дюймовый
на ренг 17 дюймовый по апликации, по меньше, но все же то же зверь
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 27.05.2011 в 07:28.
Старый 31.05.2011, 10:40   #15
_dm
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ
а можно поподробнее про вентилятор без виски? бюджет под ключ? т.е. получить, снять старый/поставить новый ничего не докупая. авто Grand Cherokee ZJ 5.2
_dm вне форума
Старый 31.05.2011, 14:38   #16
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Сообщение от _dm Посмотреть сообщение
под ключ = 7500 р (мой билд, вентиль 17 дюймов реверс, хаб реверс, проставка 2 дюйма)
вентиль+проставка+хаб
вчера испробовал, прогрел мотор на 92 град термостат открылся, и затем медленно поползли вверх градусы до 97, газую с холостых до 2500 об/мин быстро и бросаю, комп 97, 95, 93, жду ползет вверх темп, газую 97-95-93 улыбка
с виской 2500 приходилось держать, и ну сдвинься хотя бы до 95
на звук слышнее стал "всос"
на гранд думаю встанет, я выбирал по сайту и по вводу параметров
но это все универсальное:)
там главное условие:
вентиль на расстояние от радиатора в 1 дюйм (проставкой выбирается от 0.5, 1 до 2 дюйма)
расстояние до кожуха радиатора 1 дюйм (диаметром вентиля)
ну и хаб реверс или стандарт вращение -> вентиль реверс или стандарт
а хаб у меня 30 мм * 1.5 (гайка интегрирована в виску и накручивается на болт помпы)
а есть я так понял проставка интегрированная в виску и прикручивается к шкиву 4мя болтами
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 26.01.2012 в 12:08.
Старый 07.06.2011, 10:03   #17
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
апну темку
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Старый 15.06.2011, 14:32   #18
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
в продаже канат на пол дюйма (12.7мм) на лебедку
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Старый 29.06.2011, 22:17   #19
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
апну!!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Старый 11.07.2011, 18:12   #20
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Smile
1
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 31.07.2011 в 15:14.
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +3.
